Wischwasserdüse an der Heckscheibe
  • Hallo Leute,
    mir ist heute beim fahren etwas aufgefallen und mich würde es interessieren ob das hier noch jemanden betrifft.
    Mir ist nun schon öfter aufgefallen, dass beim anfahren ,oder sogar manchmal während des fahrens, etwas Wasser aus der Düse der Heckscheibenwaschanlage kommt.
    Dies passiert bei so gut wie jedem anfahren und während der Fahrt ab und an.
    Nein ich habe nicht den Hebel der Waschanlage (weder vorne, noch hinten) betätigt und der Wagen stand auch nicht im Regen, sonden in der Garage.
    Kann das eventuell von der Klimaanlage kommen?
    Hat das jemand von euch schonmal beobachtet?
  • Hallo.
    Das passiert nicht nur bei Suzuki.
    Beheben könnte man das mit einem Rückschlagventil. Ich denke, dass es daher kommt, dass es ein geschlossenes System ist und wenn das Wasser sich bewegt, bewegt sich auch die Flüssigkeit in den Schläuchen und wird dann heraus gedrückt.
    Grüße.
  • Ist mir noch nicht aufgefallen. Ich benutze hinten so gut wie nie die Scheibenwaschanlage. Vielleicht deswegen !? 8)
  • Nein, ich benutze die hintere Scheibenwaschanlage so gut wie nie.
    Das kuriose ist nur, dass der Wagen mitlerweile 3 Jahre alt ist und das Problem(chen) jetzt zum ersten mal aufgetreten ist.
    Liegt vielleicht einfach nur an der Hitze. Das Wasser dehnt sich aus und kann nur durch die Düsen aus dem Schlauch raus. Ab und an hab ich auch ein paar Tropfen an der Scheibe hinten, obwohl ich die Düse selten nutze.
    Oder du hast es einfach bisher nicht gemerkt.
    mfg Robert
  • Auch noch 3 Wochen nach der Inspektion?
    Ziemlich merkwürdig wenn dann noch was nachläuft...
  • Bei mir das gleiche.
    Im Winter benutz ich das Ding ab und an, und da sifft es dann auch ständig raus. Jetzt im Sommer benutz ich es prinzipiell nicht, und somit läuft auch nichts nach. Dauert aber echt mehrere Wochen bis das aufhört. ;)
  • Ich seh schon die Schlagzeile:
    ( Hamamatsu/Bensheim ) SUZUKI ruft 1,8 Mio Fahrzeuge zurück, wegen gefährlicher Wasserbildung auf der Heckscheibe... :D :D :D
    Wahrscheinlich ist die Düsenöffnung paar micrometer zu groß und die im Schlauch verbliebene Flüssigkeit wird durch die Fahrzeugbewegungen rausgedrückt.
    Abhilfemaßnahmen: ( für den Technikfreak ) kleines federbelastetes Ventil einbauen, was erst ab einem gewissen Druck öffnet,
    oder, (für den Normalo ) den Schlauch wie bei einem Siphon U Förmig nach unten verlegen, damit wär das Problem dann wohl erledigt.
    Evtl mal ne neue Waschdüse ausprobieren.
    Gruss
    Christoph
