Hallo,
beim Vorführwagen (CVT-Benziner) ist mir aufgefallen, dass die serienmäßige Starterbatterie nur mit 36 Ah ausgewiesen ist. Ist das heute inzwischen normal bzw. anerkannter Stand der Technik?
Danke + Grüße
V.
Hallo,
Danke + Grüße
V.
Entscheidend ist der Startstrom, den die Batterie liefern kann. Hier sind Blei-Saeure-Batterien, gleich welcher Technologie, recht effizient. Die Kapazitaet ist gefragt, wenn es um die Entnahme geringerer Stroeme ueber eine laengere Zeit geht. Dafuer gibt es dann aber doch effizientere Energiespeicher.
Vergleiche mal ein paar Batterien gleicher oder aehnlicher Kapazitaet miteinander! Du wirst feststellen, dass der angegebene Startstrom zuweilen recht weit streut und unterschiedliche Technologien auch ganz unterschiedliche Leistungswerte aufweisen koennen. Leistungsfaehigere Batterien sind wieder groesser und schwerer als kleinere Modelle. Zudem ist der Startstrombedarf des Benziners ist geringer als der eines Dieselmotors. Es sollte daher schon passen, was Suzuki dort hineingestellt hat.
Es ist auf jedenfall Stand der aktuellen Serie.
OK, danke Euch!
