Hallo zusammen ich habe mal eine Frage...
Ich habe die orginal Alus vom Swift Sport MZ drauf und habe mir jetzt die Spurplatten 15mm pro Seite / 30mm pro Achso gekauft aber die Radschrauben fehlen noch jetzt wollte ich fragen welche ich dazu brauche... Normal ja 15mm längere...
Sind das dann m12 1,25 SW19 45mm...
Danke ;)!
Radschrauben
Hallo,
du musst das Serienmaß (bzw. das für die Felgen vorgeschriebene) mit der Stärke einer Spurplatte (d.h. Spurplatte pro Rad) addieren.
- Bsp für 1 Rad.: 30mm (Serie) + 15mm (Spurplatte) = 45mm Radschraube
Bist du dir sicher, dass du ein M12 Gewinde mit einer Steigung von 1,25 hast? Mir ist beim SWIFT SPORT nur eine Gewindesteigung von 1,5 bekannt.Kann natürlich sein, dass du ein Import / Re-Import oder sonstiges Fahrzeug hast, dass es hier ein anderes Maß gibt...
Bitte checke das auf jeden Fall, bevor du dir die Radschrauben bestellst.
Beste Grüße
Fabian -
- Offizieller Beitrag
Die japanischen Swift haben doch Radmuttern und Stehbolzen mit 1,25mm Steigung, die Ungarn haben Radschrauben mit 1,5mm Steigung verbaut. So zumindest mein Wissensstand.
Wo du es sagst... da war doch was
*Licht*Beste Grüße
Fabian -
Hat jemand von euch auf den Stanart Alus die Spurberbreiterung von H&R drauf 15mm pro Rad Rad und kann mir sagen was ihr da für Schrauben genommen habt ?
Also ich bin für die Radschrauben zum Stahlgruber gegangen und hab meinen Fahrzeugschein vorgelegt. Dann hat er im Katalog die passenden rausgesucht. Und keine Angst die kosten nur so 2€ das Stück aber dann bist du auf der sicheren Seite. Meistens gibt es immer nur bestimmte Längen wie 30, 35 etc. Wenn Sie ein paar Millimeter zu lang sind sollte das kein Problem sein im schlimmsten Fall abschleifen.
