Hallo an alle,
habe mit meinem "Green Devil" den Winter gut ünerstanden und auch sonst hat mir der Allrad bis heute gute Dienste geleistet.
Jetzt ist aber gerade meine Viscokupplung am sterben
und ich suche dringendst so ein Teil. Bin leider bis jetzt nicht fündig geworden und so hoffe ich auf eure Hilfe. Brauche also ein gebrauchtes Teil oder Tipps was ich sonst noch machen könnte das wieder alles reibungslod funktioniert.
Soll natürlich nicht die Welt kosten und den Wert meines grünen verdoppeln.
Danke jetzt schon mal für eure Hilfe
Viscokupplung Baleno 1.6 GLX 4WD
wie merkst du das die stirbt?
vieleicht sollte man die mal regenerieren
Hallo Freeman,
ich merke das wen ich mit langsamer bis mittlerer Geschwindigkeit enge Kurven fahre. Da rumpelt es richtig im Antriebsstrang. Ist auch so wen ich im ausgekuppelten Zustand nur rolle. Hab ich den Allradmodus deaktiviert läuft wieder alles ruhig. Ich Tippe also auf die Visco.
Beim geradeaus fahren und in "normalen" Kurven ist auch nichts.
Was meinst du mit regenerieren? -
Hallo zusammen, scheint ja schwieriger zu sei als ich mir gedacht habe. Jetzt habe ich mir überlegt ob nicht evtl. die Visco vom Liana passen könnte? Hat da jemand Erfahrung damit bzw kennt jemand die Bauteilnummern vom Baleno bzw. Liana?
Eine Reparatur scheint ja nicht so einfach zu sein- mit entsprechenden Daten- Ölsorte und exakte Füllmenge- wäre es die letzte Option. Hat jemand diese Infos? Ich zähl auf euch
So, jetzt hätte ich eine Visco von einem Liana gefunden. Hat wirklich keiner einen Tip ob die passen könnte?
Zuerst mal frohe Weihnachten an alle !
So, jetzt aber der ganze Text! Keine Sonderzeichen vom iPhone verwenden, wieder was gelernt.
Muss ich zum Wechsel auf die Bühne oder reichen meine Auffahrrampen? Ihr habt sicher einen Tip für mich.Danke und lg
Walter -
Mal in einer Suzukiwerke nachgefragt wie die das machen würden?
Ist gar keine so schlechte Idee, werds aber auf einer Bühne machen. Kann mir gut vorstellen das ich die Kardanwelle verdrehen muss um an alle Schrauben ranzukommen. Und im stehen geht's sicher leichter, werden sicher nicht so leicht aufgehen die Teile.
Aber danke für den Tip.Gruß Walter
Ich könnte dir das komplette werkstatthandBuch in PDF Form anbieten. Müsstest mir dazu nur mal deine email per PN schicken
Hallo ChefKoch,
danke für dein Angebot!!
Kommt genau "Goldrichtig".
email-Adresse solltest du schon haben, gerade gesendet.Danke und lg
