Ignis FH Rückleuchten brennen Durch
  • Suzuki Ignis FH Rückleuchten und Bremsleuchten brennen ständig durch, vor kurzem wurde in einer Rückrufaktion das E-Teil am Zündschloß gewechsel ??
  • Mach mal deinen Kofferraum auf und schau nach oben rechts, da geht von der Karosserie zum Kofferdeckel eine Gummitülle entlang.
    Darin befinden sich Kabel,meistens sind die gebrochen und verursachen dann dein beschriebenes Problem.
    Diese Signatur ist in deinem Land leider nicht verfügbar,es tut uns Leid.
  • Die Kabeldurchfuehrung zur Heckklappe bricht beim Ignis im Alter zwar gern, betroffen sind dann aber nicht die Rueckleuchten. Ein Bruch des Kabels zur Heckklappe wuerde Heckscheibenwischer, dritte Bremsleuchte, Heckscheibenheizung, Kennzeichenbeleuchtung und Zentralverriegelung an der Heckklappe betreffen.
    Wenn die an der Karosserie angebrachten Heckleuchten gemeint sind, dann waere eine Stoerung in der Bordnetz-Spannungsregelung der erste Ansatzpunkt zur Fehlersuche. Dazu erstmal Batteriespannung ohne laufenden Motor messen, dann den Motor anlassen und erneut messen. Weiter groessere Verbraucher wie Fahrzeuglicht, Heckscheibenheizung und Heizungsgeblaese zuschalten und wieder messen.
    Zur Beurteilung: Ohne laufenden Motor sollten an den Polklemmen der Batterie 12 bis 12,6 Volt zu messen sein. Bei laufendem Motor um die 14 - 14,4 Volt. Mit eingeschalteten staerkeren Stromverbrauchern sollten wenigstens noch 13,8 Volt gemessen werden.
    Weitere Pruefpunkte: Polklemmen an der Batterie fest? Massekabel vom Motor zur Karosserie intakt? Kabelanschluesse an der Lichtmaschine fest? Alle genannten Stellen sollten oxidfrei sein.
    Der Rueckruf, der den Ignis in die Suzuki-Werkstatt zwingt, betraf das Auswechseln des Schalters am Zuendschloss. Die betroffenen Halter wurden von Suzuki angeschrieben und sollten sich an einen Suzuki-Haendler wenden. Die Teilnahme an dem Rueckruf ist vorgeschrieben. Anderenfalls droht die Ausserbetriebsetzung.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
