SSS MZ - serienmäßige "Sport"-Stoßdämpfer ?
  • Hallo zusammen,
    ich spiele mit dem Gedanken in meinen Swift Stino (non-Sport), die Federn des entsprechenden Sport-Modells einzubauen. Das ist wohl problemlos möglich und wurde hier im Forum schon mehrfach durchgeführt.
    Eine Frage ergibt sich bei mir in Sachen Stoßdämpfer. In einigen original Suzuki Prospekten und Datenblättern wird im MZ-Sport ein besonderen Fahrwerk versprochen. Schaue ich zum Beispiel in dieses Prospekt, ist beim Swift Sport 1600 ein Haken gesetzt für "MONROE® Sport-Stoßdämpfer", was bei allen anderen Modellen nicht angekreuzt ist.
    Schaue ich jedoch in vielen Online-Portalen nach (z.B. Kayaba, KFZTeile24, um nur zwei zu nennen) wird mit für den Sport der selbe Stoßdämpfer als Ersatzteil angeboten, wie für den 1.3er oder 1.5er.
    Was hat es damit auf sich ? Hat der Sport andere (bessere ?) Dämpfer, oder nicht ?
    Gruß,
    Christian
    Auf jeden Fall sollten die Dämpfer härter als die nicht-SSS-Dämpfer sein. Ansonsten sind keine Unterschiede dran, die Federn vom Sport passen auch auf die normalen Dämpfer. Und ja, Serie ist Monroe im SSS drin, habe diese selbst ausgebaut und gegen ein "gescheites" Fahrwerk getauscht.
    mfg Robert
  • ich habe bei 51000km meine Stoßdämpfer an meinem Swift Sport tauschen müssen sie waren undicht,mein Händler kannte dieses Problem und riet mir von Monroe Dämpfer ab.Habe jetzt Sachs Dämpfer verbaut die sind genau so gut und um einiges billiger!!
  • Wenn du etwas sportlicher werden willst, aber die die Serienhöhe behalten willst, würde ich dir die Bilstein B6 in Kombination mit den Federn vom Sport empfehlen. Fahren die B6 in unserem BMW und das Fahrverhalten hat sich merklich verbessert.
    Grüße, Flo :)
    :P
