Hallo,
der Alto FF meiner Frau wird zu heiß. Nach einem
Kühlwasserschlauch-Tausch, wird der Alto meiner Frau zu heiß, die
Temperatur schwankt manchmal und geht bis ganz rauf und der Lüfter läuft
ziemlich oft.
An was kann das liegen??
Hallo,
ziemlich oft.
... hast du das Kühlsystem entlüftet?
Gruß 92er-GTI
Hallo !
Um die Vermutungen leichter einkreisen zu können-
Frage: Warum hast du denn den Schlauch getauscht?
Kühlwasserverlust gehabt, überhitzt gewesen? - dann kann es z.B. passieren, daß der Kühlmittelregler (Thermostat) kaputt geht...
wegen einem Marderbiss musste ich den oberen Kühlwasserschlauch tauschen.
Wie entlüftet man den Alto richtig?
Probefahrt beendet, Kühlwasser verbrennt er nicht, habs getestet.
Temperatur bis jetzt ok, allesdrings ist der Ausgleichsbehälter bis zum
Rand voll mit Kühlwaser.
... Temperatur auf Warm stellen, Lüftung muss aus sein. Dann im Stand laufen lassen bis der Lüfter von Kühler anspringt, abstellen und warten bis alles abkühlt ist. Dann nochmal nach dem Kühlwasser im Kühler und Ausgleichsbehälter schauen und ggf. auffüllen.
Gruß 92er-GTI
Ja, so hab ich es gemacht, jet zt ist die Freundin mit heim gefahren und hat angerufen, dass die Temperatur am Thermometer schwankt und es im Motorraum stark nach Gummi riecht. Tja, muss ich morgen mal hin, was das nur sein kann. Vielleicht hat der Thermostat doch was abgekriegt.
Wenn ich das Fahrzeug laufen hab lassen, bis der Lüfter anspringt, abkühlen lasse und den Kühldeckel aufmache, ist der eben nicht bis zum Rand voll, sondern es ist erkenbar, dass Wasser drin ist, aber eben nicht viel. Dafür ist der Ausgleichsbehälter randvoll. Komisch ist nur, die Porbefahrt, die wir gemacht haben, da ging alles gut.
Aber warum hat der Motor den Ausgleichsbehälter vollgedrückt???
Sohn von Freundin hat mich angerufen, Temperatur passt wieder, aber er hat gut Kühlwasser nachfüllen müssen, ca. 1,5 Liter. Wo kann das hingekommen sein??
Dachte, ich berichte mal wieder.
Das Thermostat war kaputt vom Alto, ausgewechselt, jetzt gehts wieder.
