• ich habe endlcih eine felge gefunden, die für meinen JUSTY MS ein gutachten besitz.
    jetzt steht da eventl. vordere radläufe ziehn...
    meint ihr das ich bei 195/45 R15 und felge 7J x 15 H2 ET35
    großartig was ziehn muss?!
    desweiteren würde mich interressiern, ob ich anhand dieser angaben sehn kann wie groß das tiefbett ist.
    und ob es negative fahreigenschaften haben kann an einen allrad von 13 auf 15Zoll umzurüsten, da für den MA viele gutachten mit 15Zoll vorhanden sind aber für meinen MS dies bisher das einzigste ist.
  • ziehen musst du da wohl sicher nix weil da keine unterschiede bestehen im vergleich zum swift! Ausser du hast eine andere Spurweite (wegen 4wd vielleicht??) hinten, sodass dann der Reifen früher schleift, aber ich denke nicht.
    bei mir steht auch dass ich event. ziehen muss und weiterer sch.eis.
    Das mit den Gutachten is vielleicht deswegen so weil du beim Justy die Schrauben mit 100nm anziehen musst und beim Swift mit 80nm...so stehts zumindest einem Gutachten drin... könnt ja sein dass deswegen nicht alle felgen möglich sind??
    aber, dass die eigenschaften bei einem 4wd recht anders sein werden als beim 2wd wird wohl nicht sein...
    wie groß das tiefbett ist wirst du aufgrund der angaben nie feststellen können.
    http://djeswift.cjb.net/
  • eventuell muss man die kanten etwas nach innen legen, weil der allrad schwerer(=tiefer) ist. einfach mal 5 leute reinsetzten und dann mit nem besenstief testen ob noch restfederweg da ist. sieht man ja dann ob der reifen an das blech kommt oder nicht.
    fahreigenschaften: 4 felgen mit 7x15" sind natürlich schwerer als die 5,5x13". dadurch verschlechtert sich der abzug und die v-max.
    bei einem 68PS swift um ca. 0,2 sek (0-100). ein justy auch etwa so viel.
    aber von der TüV-stelle gibts bei der größe keine probleme.
    [Blockierte Grafik: http://www.handykult.de/plaudersmilies.de/multi.gif]http://www.sorc.de.vu[Blockierte Grafik: http://www.handykult.de/plaudersmilies.de/multi.gif]
  • nur 0,2 sek azf 100 unterschied? ich denk schon dass da mehr is im vergleich zu den 155ern auf 13 zoll, weil da schon vom anfahren her etwas an zeit vergeht und wenn ich dann auf die 3. schalte bei 80 oder so beschleunigt der jetzt auch nimmer so wie mit den schmalreifen....
  • REIFENFRAGE!!!!
    195/45 R15 ist ja klar... aber was heist danach die 76?!
    ist das der geschwindigkeitsindex? kenne den aber nur mit buchstaben...
    könnt ihr reifen emppfehlen? sehn gut aus und haben gut grip?
    was erwartet mich ca (reifendirekt sagt so 60-80?)
    SUBARU!
    MEIN JUSTY
