Vom KBA hat Suzuki Deutschland Daten von Haltern des Suzuki Ignis FH bekommen und schreibt diese zur Zeit an. Es geht es konkret die 1. Generation des Ignis, wozu dann wahrscheinlich neben dem FH auch der Sport zaehlen duerfte. Nach verschiedenen Presseberichten sollen aber auch noch weitere Fahrzeugmodelle mit baugleichen Zuendschloessern betroffen sein. Es ist also denkbar, dass zunaechst mit den aeltesten Modellen begonnen wird, bei denen das genannte Fett in diesem Schalter bereits besonders lange im Einsatz ist.
Durch eintrocknendes Fett soll unter Umstaenden Brandgefahr bestehen, wenn der Abrissfunke an den Kontakten dieses Fett in Brand setzen sollte. Der Umfang der Arbeiten soll bei etwa einer Stunde liegen und erfolgt kostenfrei, konkret erfolgt der Austausch des Schalters. Es soll aber laut dem mir vorliegenden Schreiben an keinem Modell in Deutschland zu einem derartigen Schadensereignis gekommen sein.
Zum Wochenende hatte ich die Vorabinformation dazu im Briefkasten. Mit einem weiteren Schreiben soll dann konkret zur Kontaktaufnahme mit einem Haendler aufgefordert werden. Die Durchfuehrung der Massnahme ist fuer die Halter verpflichtend und wird in der Haendlerdatenbank vermerkt.
