Elektrik Coming Home
  • Leute seit mir nicht böse wenn es zu diesem Thema schon einen Threat gibt oder so, ich habe ihn auch mit der Sufu nicht gefunden.
    Und zwar habe ich da ein echtes Problem.
    Ich bin stolzer Besitzer eines Suzuki Baleno Kombi 1,6 Liter den ich mir grade wieder aufbaue.
    Im Nachfolgenden habe ich mir erlaubt ein paar Spielereien einzubauen.
    Und zwar habe ich eine Zentralverriegelung mit einer Fernbedienung nachgerüstet was ohne jegliche Schwierigkeiten ging.
    Dann habe ich mir gedacht kannst ja noch ne Coming Home Funktion einbauen, Sprich mit Licht Sensor und so. Ja nur ist es so das die Coming Home Funktion nicht geht.
    Oder ich habe einen Verkabelungsfehler, weil Licht und alles Geht nur die Coming Home Funktion Reagiert nicht auf die Ansteuerung der Zentralverriegelung.
    Da Bitte ich euch um Hilfe, Wie ist das gemeint mit dieser "Select One" ist das so zu verstehn Positiv geschaltet oder Negativ geschaltet?
    Hier hab ich mal den Verkabelungsweg Eingescannt um mal die KFZ-Elektriker unter euch um Rat zu fragen.
    Danke schon mal im Voraus.
  • Das rote Kabel brauch das Signal von der Zündung so wie das remote am Radio beispielsweise..
    Das braune Kabel muss an das Signal von der ZV wo z.B die Blinker angesteuert werden.
    Dieser plus Impuls schaltet dann das coming home ein.
    Das select bedeutet m.M.n das du entweder einen plus oder Masse Impuls verwenden kannst.
    Also eines der beiden reicht.
    Ein Fahrzeug ohne Allrad ist eine Notlösung.
    (Zitat: Walter Röhrl)
  • Hey danke für die Hilfe habs ausprobiert aber es klappt nicht selbst wenn ich ZV und Coming Home modul direkt verbinde. Denke die einheit hat einen weg.
    ja und blinker kann ich nirgendwo abgreifen weil alles bus.
    ich kriege die Kriese.
    :cursing:  :cursing:  :cursing:
  • Das Habe ich ja versucht. aber da ist so ein Durchnander, und ich hab kein boch ausversehen die Airbags mit dem zuschliessen auszulösen.
    weil dann kann ich den wagen wegschmeissen.
    ja auf jeden fall bin ich soweit das ich separat ein kabel lege, sprich forn eins hin und hinten eins hin und gut.
    weil ich hab kein bock jetzt hier lange rumzusuchen und zu fragen und zu tun und zu machen.
