Nur Boxen Tauschen?!
    wollte mal wissen ob es Klang mäßig was bringt wenn man lediglich die originalen Boxen gegen #mce_temp_url# diese Lautsprecher tauscht und man die Hochtöner lässt. Ich hätte gerne deutlich mehr Bass im lauteren Bereich...d.h. bei den originalen Boxen ist ja ab Lautstärke 25+X quasi kein Bass mehr vorhanden....wäre das durch den reinen Austausch der großen Boxen deutlich besser?
    Danke
    Richi
  • Es gibt nen riesigen Thread zu dem Thema. Schau doch einfach mal da rein. Audiosystem im sss verbessern oder so heißt er.
  • aber "das was deine Frage is"hätte man da fragen können ;)
    Nein,deutlich besser wird es nicht,ohne die riesen Löcher in der Türe zu stopfen bekommst du keinen anständigen Bass.
    Diese Signatur ist in deinem Land leider nicht verfügbar,es tut uns Leid.
    Ok also die Boxen tauschen und diese Matten da rein hauen aber die originalen Hochtöner kann man lassen und das Radio auch und dann gibts en anständigen Sound?
  • Einigen wir uns auf akzeptabel :)
    ja aber das is ja nicht das was meine Frage is
    Es ist genau das selbe Thema und man muss nicht wegen jedem Mist nen neuen Thread aufmachen, das macht das forum einfach nur unübersichtlich. Genau dieses Thema wurde dort mehr als genug besprochen.
  • also irgendiwe sind mir meine Motorrad Foren sympatischer da wird man nicht jedes mal angekackt wenn man was fragt von wegen mimimimi des Thema gabs schn...wenn dort solch ein Thema schon besprochen wurde wird ein Link mit Verweis als Antwort gebracht und gut is aber hier wird man immer nur voll gemeckert ....
    Wenn du auch in anderen Foren unterwegs bist solltest du ja auch wissen wie man sich verhält. Ich weiß nicht warum ich mir die Mühe machen sollte dir das heraus zu suchen wenn du selbst alt genug dafür bist. Immerhin hab ich dir sogar gesagt wie der Thread heißt, aber hier haben wir ganz offensichtlich wieder jemanden, dem ein bisschen Eigeninitiative und lesen zu viel ist. Man kann ja auch einfach nochmal in nem neuen Thread fragen und sich alles auf dem silbertablett servieren lassen. So funktioniert ein forum nicht!
  • Ich habe bisher auch nur alle Lautsprecher mit JBL Lautsprechern getauscht. Untenrum schon echt wesentlich besser, allerdings sind die Höhen etwas zu spitz fur meinen Geschmack. Werde mir die Tage deshalb und weil das Original Panasonic-OEM zu schwachbrüstig für die dicken Magnete ist ein Sony besorgen. Der Klang ist grundsätzlich schon besser, differenzierter und wesentlich bassiger untenrum. Allerdings matschen die Mitten ziemlich weg wenn im Bassbereich recht viel passiert. Ich höre Hardcore, Metalcore, Punk, Alternative, aber auch elektronisch angehauchtes. Gerade bei ersterem braucht das Radio leistungstechnisch schon alles für die Double-Base Parts. Ausserdem sollte man für vorne und hinten verschiedene Equalizer Presets einstellen können, denn durch die sehr tiefe Lage der hinteren Lautsprecher und deren Position müsstest du für hinten Treble fast voll aufdrehen, dann zerreißt es dir aber vorne die Hirse weil die Hochtöner alles geben. XD Zusammenfassend: Ja, bringt was. Besser aber ein höherwertiges Radio mit einplanen. ;)
    Vielen Dank für das ausführliche Feedback :thumbup:
