Achse falsch eingestellt ja oder nein ?
    Ich fahre einen Suzuki Ignis Bj. 2004.
    Bei dem Auto wurden letztes Jahr im Mai vorne beide Querlenker getauscht.
    Es wurden Teile von Opel Agil eingebaut, weil es für den Ignis keine mehr gab.
    Im Oktober letzten Jahres habe ich vorne 2 neue Allwetterreifen gekauft, weil die alten komplett abgefahren fahren.
    Beides wurde in einer Fachwerkstatt vorgenommen.
    Jetzt hat ein Freund gestern zufällig entdeckt das meine Vorderreifen falsch abgefahren sind. Nach aussen haben die noch Profil, aber nach innen ist keines mehr drauf. Er hat mir gesagt das ich mit diesen Reifen das Auto nicht mehr fahren sollte, weil das Risiko besteht das die komplett platzen.
    Er vermutet das die Achse / Spur falsch eingestellt ist. Als ich ihm gesagt hab das die Querlenker getauscht wurden sind, sieht er den schuldigen bei der Werkstatt. Beim Einbau der Lenker haben die Arbeiter danach nicht auf die Achse / Spur geachtet.
    Ist das richtig ? In Internet lese ich bisher nur das eine Achvermesseung nach Lenkertausch nicht notwendig wäre.
    Hätte ich Chancen das die Werkstatt den Schaden übernimmt?
    Danke für eure Antworten. :)
    Hinfahren und ansprechen. Egal welche Arbeit am Fahrwerk gemacht worden ist, eine Vermessung ist immer von Vorteil und sollte gemacht werden.
    mfg Robert
  • Das ist schlichtweg Pfusch deiner Fachwerktstatt! Schade um die zwei Reifen, die du deshalb jetzt erneuern darfst. Allerdings haette dir das auch schon frueher an schlechter Strassenlage, mangelndem Geradeauslauf und matschigem Lenkverhalten auffallen koennen.
    Die unterlassenen Arbeiten sollten spaetestens jetzt nachgeholt werden. Auch wenn die Schuld an der unterlassenen Achsvermessung und -einstellung eigentlich deine Fachwerkstatt trifft, denen brauchst du gut ein Jahr spaeter nicht mehr damit zu kommen.
    Du solltest dir eine gewissenhafter arbeitende Werkstatt suchen!
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
