Getriebeproblem SSS, R-Gang
  • Hallo zusammen,
    mein SSS (BJ 2007, 190tkm) möchte seit vergangenem Sonntag nicht mehr in den R-Gang schalten. Das Getriebe hat bislang keinerlei Probleme gemacht, auch keine Geräusche, trotz der recht hohen Laufleistung. Nun habe ich das Gestänge an der Schaltkulisse mal ausgehakt, bekomme den Gang direkt am Getriebe jedoch auch nicht rein. Wenn ich den Schaltknauf rüberdrücke, ist der Weg nach unten komplett blockiert.
    Das Problem trat nach einer Autobahnfahrt (190kmh+) auf, ich hatte das Problem auch bereits öfters, allerdings hat es dann nach ein paar Kilometern wieder funktioniert. Das ist auch der Grund, weshalb ich nicht an einen Getriebeschaden glaube, es hätte sich doch ankündigen müssen? Ich habe bis Sonntag alle Gänge ganz gut reinbekommen, 1-5 funktionieren auch bestens.
    Eine Getriebereparatur wird sich bei der Laufleistung nicht mehr lohnen, deshalb mal die Frage in die Runde, ob jemand eine Idee hat?
    Danke mal vorab
  • Man könnte den Schaltbock, der oben auf dem Getriebe sitzt mal ausbauen und schauen, ob da der Fehler liegt. Ansonsten müsste das Getriebe so oder so raus, dann kann man da direkt auch mal rein schauen. So wie es sich anhört wird es keine teure Materialsache sein. Die Arbeitskosten sind da ausschlaggebend. Ich hätte noch ein Getriebe. Ca. 30tkm gelaufen, aber instand setzen wäre sicherlich günstiger.
