Trommel schon wieder verrostet -> Bremsscheiben-Dummy?
    nachdem die Bremstrommel meines SX4 vom Händler (silbern) lackiert wurde, ist sie nach drei Wochen schon wieder mit Rost überzogen.
    Ich hatte überlegt ob ich die Trommeln nochmal schleife und dann matt schwarz lackiere. Aber alleine die Trocknungszeiten stellen mich schon vor ein Problem. :-/
    Ich habe jetzt für einen Smart Bremsscheiben Dummies gesehen (Edelstahl, gelocht). Das sah garnicht so schlecht aus.
    Für den SX4 habe ich bisher keine gefunden. Hat da jemand evtl. einen Link?
    Vielen Dank
    Robert
    Der lack muss dafür auch geeignet sein.. Bremssattellacke zum Beispiel...alles andere hält nicht
    mfg Robert
  • Danke für den Hinweis.
    Der Lack ist noch drauf -> und auf dem dann der Rost.
    - Setzt sich mit dem richtigen Lack kein Rost mehr darauf ab?
    - Funktioniert Auspufflack?
    Zur Not muss ich es halt nochmal machen. Die Trocknungszeit stellt mich aber vor ein Problem.
    Von daher wären solche Blenden eine einfache Lösung.
    Robert
  • So heiss werden bei mir die Bremstrommeln nie, dass die einen hitzefesten Lack brauchen wuerden.
    Ich hatte sie bei mehreren meiner Fahrzeuge nur mechanisch und/oder chemísch entrostet und danach direkt mit Hammerite titangrau gestrichen. Das sieht weder prollig noch albern aus, es wirkt aber dezent und vor allem gepflegt. Wenn vorher kein Rost drunter war, dann kam nach dem Hammerite-Anstrich auch nichts mehr durch. Selbst auf leicht angerosteten Oberflaechen hat das gereicht. Wenn man es auf Rostpickel streicht, dann kann der Rost da aber auch irgendwann wieder durchkommen. Bis das passierte, sind auch wieder einige Jahre ins Land gegangen. Man sollte lediglich beim Raederwechsel aufpassen, dass man den Lack nicht beschaedigt.
    Uebrigens: Die Auflageflaechen der Felgen werden niemals lackiert. Ebenso keine Stehbolzen oder aehnliches. Die Nabenkappen sind dagegen durchaus rostgefaehrdet und duerfen gestrichen werden.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • Danke für die Tipps.
    Noch eine Frage zur Trocknung: wie lang muss ich den Lack trocknen lassen um zumindest 200m langsam bis zum Parkplatz zu fahren/rollen?
  • Kabeltrommel,Föhn,Ruck zuck trocken :)
    Diese Signatur ist in deinem Land leider nicht verfügbar,es tut uns Leid.
  • Wenn die Auflageflaechen der Felgen nicht mitlackiert werden, dann kannste die Raeder praktisch gleich danach wieder anschrauben. Mit dem (schnellen) Fahren wuerde ich noch ein wenig warten, sonst schleudert's die Farbe von den Trommeln in die Felgen. Umparken in die Garage geht aber trotzdem.
    Staubfest sind die meisten Farben in 20 - 30 min, durchgetrocknet ggf. erst einen Tag spaeter. Je nach aufgebrachter Schichtdicke. Ein Blick auf die Farbdose sollte da auch schon eine Aussage dazu bringen.
