Hayy suzuki freunde wenn ihr Hilfe braucht beim Upgrade eurer Auto Anlage
Bei Hilfe über Lautsprecher so wie Dämmung ,subwoofer,endstufen und Kabel kann ich euch beraten
Bzw. Helfen ihr könnt mir gerne schreiben ich helf wo ich kann
Mfg speedy
Mfg speedy
Bin noch mit dem Sx4 SCross nicht gfahren aber der Sx4 Classic braucht mehr hilfe bei Daemmung hoffe ich mal, da solltest Du hilfe auch anbieten:)
Dämmung ist einfach gibt Bitumen matten die für in der Tür sind ( Conrad.de für 3€eine matte ) die sorgen dafür das die Tür weniger bis nicht mehr schwingt
Und auf das Tür Skelett also unter der Tür blende würd ich alubytül matten und die Öffnungen zu schließen und so mit den die Tür zum Lautsprecher Gehäuse zu machen
Alubytül gibt's bei Ars 24 für 15euro am besten dann noch gescheit jbl Lautsprecher und dann hört sich gut an
Hi Speedy,
hier wäre jemand der plant den Crossi (1.6 ddis 2WD) soundmäßig upzugraden. Geplant ist hier das Standardradio gegen ein Doppel Din Gerät JVC KW-V30BTE zu tauschen. Dann soll ein Subwoofer in den Kofferraum, evtl Türendämmung + Türlautsprecher Upgrade und zum Schluß ne Rückfahrkamera eingebaut werden. Genauen Umfang weiß ich noch nicht genau. Erstmal Radiotausch und dann Schritt für Schritt. Als ich bei meinem letzten Wagen das Standardradio gegen nen JVC mit Parametric EQ getauscht hatte war es trotz Werkslautsprecher ein Unterschied wie Tag und Nacht. Hätte dazu aber einige Fragen und wäre super wenn man die für alle sichtbar beantworten könnte.
1. Radiotausch
Scheint ja kein großes Problem zu sein da Suzuki kein Can-Bus etc Gedöns verwendet. Suzuki baut ja selbst nen Pioneer Standard Doppel Din als Navilösung ein. Doppel Din Adapterblende gibts bei Suzuki.
Meine Frage aber: Wie verhält sich das (Nachrüst-)Radio bei Start Stopp wenn beim Motorstart die Spannung kurz einbricht. Es soll da bei andern Marken viele Probleme geben, meist startet das Radio neu, schade wenn man bsp gerade per BT telefoniert. Muß man also bei Crossi noch nen Kondesator einbauen
2. Subwoofer + Verstärker
Standardfrage: Wie komm ich mit nem Stromkabel in den Motorraum. Wie leg ichs elegant nach hinten. Wo leg ich hinten Masse. Geplant ist so 20mm2 mit Cap am Verstärker. Soll keine Höllenanlage werden, nur etwas mehr Bass. Irgendwelche Problem mit der Elektronik (Start Stopp) zu erwarten?
3 Türdämmung
Da wäre schön wenn jemand ne Anleitung/Fotos für die Demontage der Türverkleidungen hätte. Und worauf man achten muß (Kabel, Schalter etc.)
4. Upgrade Türlautsprecher
Wenn man die Türen schonmal freigelegt hat wäre auch ein Upgrade der Türlautsprecher einfach? Kommt halt drauf an wie sich die Werkslautsprecher am neuen Radio schlagen. Wenn dann so Richtung Eton POW 172 oder Pioneer TS-E170CI (die werden ja von Suzuki Holland als Nachrüstlösung angeboten). Frage wäre werden Adapterringe gebraucht, wie schauts mit den Anschlüssen aus, kann man die Hochtöner leicht tauschen, wohin mit der Frequenzweiche etc.
5 Rückfahrkamera
Da das JVC nen Videoeingang hat kommt ne Kamera für hinten definitv. Dachte so an Audiovox RVC1 von Amazon. Hat nen schönen Winkel (170 Grad) und gute Bewertungen. Frage wäre hier natürlich wo man die anbringt und wie das Kabel nach außen kommt.
https://suzukimania.de/www.amazon.de/…a/dp/B007Q0QB1O
Ok, viele Fragen für den Anfang aber wäre schön wenn zumindest etwas Licht ins Dunkel gebracht wird. Auf jeden Fall ist geplant meinen Umbau zu dokumentieren falls es noch nichts vergleichbares gibt. Denke geht so in 1-2 Monaten los.
ndorphin
hey ... guten morgen!
ich bin mir sicher hier sind einige die sich gut auskennen ... aber an deiner stelle würde ich mich auch im hifi-forum anmelden und mich
dort im car-hifi bereich ein wenig einlesen!
lg, skusi
Welches wäre das?
hoffe es ist erlaubt hier andere foren zu verlinken:
==> gibt dort einen eigenen car hifi bereich!
ein sx4 hier aus dem forum hat dort auch seinen umbau vorgestellt!
und mein neuer ausbau wird die tage auch online sein!
lg, skusi
