Mein Gti läuft nicht, hilfe!!!
  • Hallo miteinander, ich habe ein Problem mit meinem Swift Gti (Jg. 91/ 225`000km) und könnte ein paar Tips gebrauchen!!!
    Angefangen hat es damit, dass die Sicherung (20A) der Benzinpumpe durchgebrannt ist. Ich habe diese Ersetzt und der Wagen lief wieder mehrere Wochen einwandfrei. Doch vor ein paar Tagen (es hatte viel Taunässe und Nebel), hat es die Sicherung gleich mehrere Male hintereinander verbraten. Danach ist der Motor nur sehr mühsam angesprungen und läuft auch sehr unregelmässig und stottert. Sobald man das Gaspedal durchdrückt, säuft der Motor ab. Wenn man hingegen ganz langsam aufs Gas drückt, dreht der Motor zwar hoch, säuft aber gleich wieder ab wenn man die Kupplung loslässt.
    Den Luftmassenmesser habe ich von einem Justy ausprobiert, macht es auch nicht besser. Tank und Benzinpumpe habe ich ausgebaut. Die Pumpe läuft, bringt ca. 2 bar Druck hin und zieht ca. 1 Ampere Strom, sind diese Werte normal? Fehlercode kann ich leider nicht auslesen, da es in meiner Umgebung keine Suzuki-Garage gibt, die noch ein Diagnosegrät für " ein so altes" Auto hat...
    Woran könnte es sonst noch liegen? ?(
    Ich würde auf die Benzinpumpe tippen..
    Wechsel die mal, dann wird es wieder gehen..
    Du kannst doch den Fehlercode dir anzeigen lassen. Im Forum ist eine Beschreibung wie es geht.. Schau mal unter ausblinken....
    Entweder ist es der Luftmassenmesser, oder die Benzinpumpe...
    Quertreiber
    Walter Röhrl
  • Du hast von Nässe gesprochen, dan kann es auch die Zündung /verteiler oder ein Maderbiss in den Zündkabeln sein. So was hatte ich andauernd, als ein Mader bei uns sein Unwesen trieb. besonders bei Nässe suchte sich der Funke einen anderen Weg...
