Suzuki Liana mit Gas macht Fehlzündungen
  • Hallo zusammen vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
    Der 1,6er Liana von meinem Schwager hat nach dem Auslesen immer wieder Fehlzündungen auf dem Zylinder 1 und 4, woran könnte das liegen, da er das Auto vor ein paar Jahren mit Gas gekauft hatte sagte die Werkstatt das die Zylinder durch das Gas dreckig sind, kann das sein oder könnte es auch an falschen Zündkerzen liegen.
    Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte
  • also das ne Gasanlage dreck mitbringt hab ich noch nicht gehört, ich würde mal die Zündkerzen tauschen :thumbup:
    ich selbst Hab NGK Kerzen drin, die auch reingehören, läuft alles gut.
    Außerdem kann man doch GAS abschalten oder
    Ich kann bei LPG Umbauten hinsichtlich Suzuki dir nur sagen, dass mir jeder davon abgeraten hat.
    Ich habe mhrere LPG Fahrzeuge gehabt.
    Immer wenn es mit Fehlzündungen anfing, dann habe ich Verteiler, Verteilerfinger und Zündkerzen gewechselt.
    Bei meinem T4 habe ich das jährlich gemacht, dann waren die Probleme gelöst.
    Zündkerzen sind beim LPG immer ein Thema, da das Gemisch wesentlich heißer verbrennt.
    Bei LPG hat man höhere Verbrennungstemperaturen und es verbrennt rückstandsfreier wie Benzin. Ich kann mir ehrlich gesagt, nicht vorstellen, dass es am Gas liegt..
    Wechsel mal die Zündkerzen und frage beim Umrüster nach welche du reinmachen sollst (Wärmewert!). Hast du den verkehrten Wärmewert drinn, dann verrusst die Zündkerze. Ist der Wärmewert zu gering, kann dies zum Motorschaden führen.
    Empfehlung diverser Leute NGK.
    Spar dir das Geld für die LPG Zündkerzen. Die sind teuer und halten auch nicht länger....
    Welche Gasanlage hast du drin?
    LPG?
    Dann welche Marke?
    ICOM, Prinz?
    Hast du die Probleme auch nach Tausch der Zündkerzen, dann kann es blöd werden. Wechsel erst mal die Zündkerzen und berichte dann weiter.
    Vielleicht solltest du mal im Forum:
    http://www.autogas-einbau-umbau.de/
    schauen.
    Da gibt es einige Spezialisten, die auch helfen, wenn man sie fragt.
    Quertreiber
    Walter Röhrl
  • Ja der Wagen lässt sich auch auf Benin umstellen.
    Dann werde ich mal meinem Schwager vorschlagen das wir mal die Zündkerzen Tauschen.
    Ich danke euch schon einmal für die Hilfe und werde hier dann über das ergebnis noch einmal berichten
