stabilisator nachrüsten
  • ich hABE EINEN 1.0 liter swift und will dort einen stabi vorne nachrüsten. habe gestern meinen stabi von einem gti genommen und wollte ihn einbauen, passt nicht. der auspuff ist ca.1-2cm zu tief. kann das sein??
  • Hatte auch mal zwei 1.0er. Bei beiden hab ich vorn Stabies nachgerüstet, die haben ohne weiteres gepasst. Bin mir aber nicht mehr sicher ob es die vom 8V oder vom gti waren. Glaube die sind nicht zu 100% identisch. Der Stabi vom 8V ist etwas dünner, wenn ich nicht irre. Möglicherweise auch leicht andere Form, aber das weiß ich nicht mit sicherheit. Gepasst haben die aber...
    Mein Tip: Neue Auspuffhalter! Diese Gummiteile. Mit den Jahren werden die länger und der Auspuff hängt minimal tiefer. Einfach mal paar neue verbauen, u.U. reicht das schon, um für den Stabi Platz zu schaffen.
    Sollte der Auspuff aus dem Zubehör sein, kann das auch ein Grund sein. Die sind ja nicht immer so passgenau wie die originalen Teile...
  • ... das Rohr vom Katalysator ist unterschiedlich. Der 1.0 hat ein gerades Rohr und der 1.3 und der 1.3 GTI haben einen Knick drin, damit der Stabilisator drunter her geht. Bei den späteren MA Swifts wurden meist im Katalysatoren mit Knick im Rohr verbaut.
    Gruß 92er-GTI
    P.s. es gibt unterschiedliche Durchmesser bei den Stabilisatoren, den Knick im Rohr brauchst du aber trotzdem.
  • ich hatte meinen swift damals auf 1,3er kat umgebaut und nen GTI stabi drin.
    hatte auch nen stabi vom 4WD aber der hat genauso am 1,0er kat geklappert wie der gti Stabi.
