Über das Anlernen der FFB wurde schon mehrmals gepostet, aber meist hat ein Schritt gefehlt. Ich habe mir eine Omron ID No. KL 3 gebraucht gekauft um einen zweiten Schlüssel mit FFB zu haben. Der erste Versuch des Anlernens schlug fehl. Ich habe dann die FFB geöfffnet und die 3 größeren Lötpunkte zwischen den 2 Druckschalten
auf der Platine kurzgeschlossen um den Code zu löschen. Dann habe ich über Nacht die Batterie noch entfernt. Am nächsten Morgen habe ich das ganze nochmal probiert.Hier die Methode:
1.Türen müssen alle entriegelt sein
2.Fahrentür aufmachen und reinsetzen und die Tür auflassen! Das war der Fehler in der Beschreibung!!!
- [Blockierte Grafik: http://www.suzukimania.de/wcf/images/smilies/sad.png]
3.Schlüssel rein, Zündungan und wieder aus, Schlüssel stecken lassen4.3xden Türknopf außen drücken und wieder loslassen. Tür auflassen!
5.Zündung an und wieder aus, das Auto veriegelt sich von allein.
Zeitraum ca. 40 Sekunden
- [Blockierte Grafik: http://www.suzukimania.de/wcf/images/smilies/attention.png]
FFB muß aber die gleiche Produktion sein wie die Origanle zB. Ts2003, oder wie bei mir Omron KL 3 433MHz, bitte die originale erst richtig anschauen!
Viel Erfolg
