Osram LEDriving Fog Tagfahrleuchten/Nebelscheinwerfer
  • Guten Tag alle zusammen,
    ich möchte mir jetzt im Frühling die Osram LEDriving Fog Tagfahrleuchten/Nebelscheinwerfer in meinen SX4 einbauen. Nachdem mich die TFL von ATH Hinsberger nicht so überzeugt haben, möchte ich nun halt die Austauschvariante der Nebelscheinwerfer mit den Osram Lampen nutzen.
    Was benötige ich den noch für den Anschluss der Osram-Lampen? Kabelbinder, Schrumpfschläuche etc. hab ich immer Zuhause. Die Variante mit den Stromdieben an die originalen Kabel werde ich verzichten. Bezüglich Dichtigkeit hab ich da schon mal in den Eimer gegriffen. Möchte hier dann Lötverbinder nutzen die ich mit Schrumpfschläuchen schön isolieren und abdichten kann. Wäre über Tipps dankbar, nicht das ich anfange und dann fehlt mir die Hälfte :D
    Wie komm ich den an die Nebelscheinwerfer ran? Hab mir das kurz mal angeschaut, glaub da muss die Frontschürze weg. Weis jemand wie die befestigt ist bzw. wo ich hier alles Schrauben lösen muss?
    Vielleicht hat ja noch jemand einen guten Tipp parat, damit es vielleicht leichter von Statten geht die Umbauaktion ;)
    Danke schon mal und Gruß
    Flo
  • Hallo erstmal. ^^
    Also ich hab die Osram verbaut und muss sagen ich bin wirklich zufrieden damit, hochwertig verarbeitet, gute Ausleuchtung und sehr helles Tagfahrlicht. :thumbup:
    Montagematerial ist komplett dabei, da brauchst du außer eben Schrumpfschläuchen, Kabelbindern und den Lötverbindern nichts mehr. Etwas Isolierband kann eventuell auch nicht schaden.
    Des weiteren würde ich noch einen sauberen Kanister bereitstellen, da du beim Abmontieren der Stoßstange auch die Scheinwerferreinigungsanlage abstecken musst und der komplette Inhalt des Wasserbehälters aus dem Schlauch läuft. So kannst du das Waschwasser wiederverwenden und sparst dir ne Sauerei. :D Der Schlauch und auch die Kabel der Nebelscheinwerfer sind nicht besonders lang, also Vorsicht das du nichts abreist, ein Helfer wäre ziemlich Sinnvoll. :)
    Die Stoßstange muss zwingend ab, da die Blenden für die Nebelscheinwerfer von hinten mit jeweils drei Schrauben befestigt sind. Sie ist oben am Schlossträger, direkt von unten und von links und rechts im Kotflügel angeschraubt, und natürlich rundherum noch eingeschnappt. Der Kotflügel ist unten auch noch mit Plastikclips an der Stoßstange festgemacht, da musst du aufpassen das du sie beim Rausmachen nicht abbrichst.
    Es gibt auch (mindestens) zwei Montageanleitungen.
    Hier hat m9b schon mal ne wirklich gute mit Bildern verfasst: Tagfahrlicht.
    Und hier findest du meine, da ich seine zu spät gefunden habe :D: Einbau Nebelschweinwerfer/LED Tagfahrlicht
    Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen. :thumbup:
    Grüße, Flo :)
    :P
  • Hi,
    erstmal Danke für deine Antwort! Werde ich mir mal durchlesen. Scheinwerferreinigung hab ich nicht^^
    Dann werde ich mir mal die Komponenten bestellen und mich dann in den Osterferien an den Einbau wagen :D Hoffentlich klappt das alles :-/
    Flo
  • Oh sorry, hab jetzt zu spät gelesen, das das im SX4-Bereich ist, mist. :D
    Keine Ahnung wie weit man das nun vom SSS auf den SX4 übertragen kann...
    Grüße, Flo :)
    :P
