Lug Nuts (optimales Werkzeug)
  • Hallo zusammen!
    Da ich immer wieder gefragt werde, welches Werkzeug sich am besten für die sichere Montage und Demontage von Aluminium Lug Nuts eignet, möchte ich euch hier meinen persönlichen Tipp mitteilen.
    Produktbilder
    Übersicht
    • Hersteller: KS TOOLS
    • Produkt: Stecknuss
    • Serie: SlimPOWER
    • Artikelbezeichnung: SlimPOWER Alu-Felgen Kraft-Stecknuss
    • Ausführung: sehr schmale, lange, extra tiefe und robuste Ausführung (deutlich schmaler als normale Stecknüsse mit Kunststoffmantel!)
    • Antrieb: 1/2" (Innenvierkant nach DIN 3221 / ISO 1174)
    • Schlüsselweite: 19mm (6-kant Aufnahme)
    • Außendurchmesser (D1): 26,0mm (Aufnahmeseite)
    • Außendurchmesser (D2): 27,5mm (Antriebsseite)
    • Tiefe (T) (6-kant Aufnahme): ca. 40mm (durch Entfernen der innenliegenden Kunststoffhülse)
    • Gesamtlänge (L): 86,0mm
    • Farbcode: Gelb
    • Artikelnummer: 515.0993 (1-tlg.: 19mm) [UVP: 21,59 EUR]
    • Artikelnummer: 515.0989 (2-tlg. Set: 17, 19mm; in stabilem Kunststoffkoffer) [UVP: 41,90 EUR]
    • Artikelnummer: 515.0990 (3-tlg. Set: 17, 19, 21mm; in stabilem Kunststoffkoffer) [UVP: 61,77 EUR]
    Wichtiger "Werkzeug -Tuning-Tipp"
    • Die innenliegende Kunststoffhülse (in der Nuss) muss entfernt werden.
    • Durch das Entfernen erhält die Nuss eine durchgehende 6-kant Aufnahmetiefe von ca. 40mm (optimal bei Lug Nuts mit ca. 52mm Länge).
    • Durch das Entfernen erhält die Nuss ebenso ein Durchgangsloch für die "Köpfe" der Lug Nuts (diese können nicht mehr in der Nuss anschlagen und hierdurch beschädigt werden).
    • Um die innenliegende Kunststoffhülse zu entfernen, reicht ein Schlag mit einem Hammer + Durchtreiber (z.B. auch M8 -Schraube) von der Antriebsseite.
    Weitere Produktmerkmale
    • Speziell für die Radmontage bzw. -Demontage
    • Für Hand und Maschinenbetätigung
    • Kunststoffummantelt zum beschädigungsfreien Arbeiten an Alu-Felgen (Kunststoffhülse auswechselbar)
    • Mit Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben
    • Farblich codiert nach Schlüsselweite
    • Super Chrom-Molybdän Stahl (phosphatiert)
    Bezugsmöglichkeiten (KS TOOLS -Händler)
    Sparfüchse aufgepasst
    • Amazon --> Artikelnummer: 515.0990 (3-tlg. Set: 17, 19, 21mm; in stabilem Kunststoffkoffer) [UVP: 61,77 EUR] [ANGEBOT: 15,99 EUR]
    Beste Grüße
    Fabian
     TURNPIKE  The global heart of car Culture.
     SPEEDHUNTERS  We write the Streets... and we will never stop living this way!
    2 Mal editiert, zuletzt von EssIksVir (7. März 2015 um 13:52)
