Gasannahme/Lüfter springt an
  • Guten Tag zusammen,
    ich bin ja nun auch Besitzer eines SSS. Bin eigentlich auch sehr zufrieden. Nur 2 Phänomene fallen mir auf:
    1) Mir fällt immer wieder auf, das z.b. beim Schaltvorgang, wenn man auskuppelt und vom Gaspedal geht, das Gas etwas "hängen" bleibt, oder nach läuft.
    Ist das beim SSS normal???
    2) Der Lüfter vom Kühler springt an, obwohl der Motor noch kalt ist. Geht kurz an und wieder aus.
    Auch normal?
    Vielen Dank schon mal!
    LG
    Christian
  • das mit dem "hängenbleiben " vom Gas ist normal . Haben die neuen SSS auch . Das mit dem Lüfter ist eigentlich nur , wenn Du mit Klimaanlage fährst . Dann geht er immer mal wieder an und aus . Ansonsten mal den Kühlflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter checken .
    Lg
