Swift Sport springt nicht an ???
  • Hallo
    könnt ihr mir verraten ob der Swift Sport so empfindlich auf eine schwache bzw. leere Batterie ist.
    Hab den sogar von meinem 3.0d überbrückt, doch da tat sich nichts, der Anlasser klackte nur paar mal.
    Ich hab den kleinen sogar Berg ab rollen lassen, und im 2 ten Gang
    kommen lassen . Der kamm auch ging aber beim kuppeln wieder aus . Der
    Tacho zeigte auch nicht an ( Drehzahl ect.).
    Meine Frau sagte nur, als sie das Fahrzeug startete und los fahren
    wollte, blinkte die DTC Lampe. So als wenn man die Baterrie abgeklemmt
    hat. Ich hoffe nur, dass es nur an der Batterie liegt.Es handelt sich um
    einen Swift Sport BJ 2009 mit 33000 KM.
    MfG Patrik
  • Ja die swifts und auch die vitara machen,wenn beim starten die Bordnetzspannung unter einen gewiss wert fällt,die ESP leuchte an(das schlingernde Auto,orange)
    Aber dein Fall klingt ganz schön nach total leerer Batterie (tiefentladen,nimmt keine Spannung mehr auf).Pack ne neue rein und dann sollte er,mit dem ein oder anderen gasstoß,wieder laufen.
    Diese Signatur ist in deinem Land leider nicht verfügbar,es tut uns Leid.
  • Ok
    danke erst mal , bin am laden ( Batterie ) . Die Batterie ist erst 2 Jahre alt. Ist ein Ladyfahrzeug, wird am Tag etwa 5 Km stadtverkehr bewegt samt Klima , Licht ( ist ein Reimport , Licht ist immer an, wenn Fahrzeug an ist , Sitzheizung :D :D :D :D ganz wichtig ) . Batterie ist eine Bosch s4. Aber das der SSS noch nichtmal von einen E61 530d den Strom angenommen hat :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: .
    MfG Patrik
