Hallo und Gruß in der Runde,
hat jemand eine Idee welche Ursache die o.g Beschreibung bei einem Suzuki Swift Bj. 94 haben kann
Fahrlicht, Fernlicht, Lichthupe, und Nebelschlussleuchte ohne Funktion
schon mal die sicherungen kontrolliert,eventuell kabelbruch, hast du die leuchtmittel schon mal getauscht
Sicherungen sind i.o, die Lampen habe ich noch nicht quergetauscht werde ich gleich morgen früh machen.
Was mich jedoch verwundert ist, das die Nebelschlussleuchte nicht geht. Fährt jemand solches Modell? Schaltet die Nebelschlussleuchte erst bei Fahrlicht mit ein oder auch schon bei Standlicht.
Gab es Probleme mit dem Drehschalter vom Lichtschalter
Muss dazu sagen der Ausfall ist heute nach Waschanlagen durchfahrt aufgetreten. -
Kann auch ein Massefehler sein.
Stecker an den Birnen mal reinigen.
Oder die Rückleuchten laufen gerne mal voll.
Oder ein vergammelter Massepol im Motorraum. -
Guten morgen
Kurze Info. Die Lampen sind i.O. Ich habe ein weiteres Problem feststellen müssen. Die Schalterstellung am Hebel der ersten Position funktioniert auch nicht. Ich würde sagen hier liegt ein elektrisches Problem vor. Hatte jemand von euch schon die selben Probleme, gibt es sowie wie eine Wickelfederkassette hinter dem Lenkrad. -
Ursache gefunden. Es War eine Masseleitung an Verbindungsstelle vom Lenkstockhebel zum Kabelbaum korrodiert.
