Fahrlicht, Fernlicht, Lichthupe, und Nebelschlussleuchte ohne Funktion
  • schon mal die sicherungen kontrolliert,eventuell kabelbruch, hast du die leuchtmittel schon mal getauscht
  • Sicherungen sind i.o, die Lampen habe ich noch nicht quergetauscht werde ich gleich morgen früh machen.
    Was mich jedoch verwundert ist, das die Nebelschlussleuchte nicht geht. Fährt jemand solches Modell? Schaltet die Nebelschlussleuchte erst bei Fahrlicht mit ein oder auch schon bei Standlicht.
    Gab es Probleme mit dem Drehschalter vom Lichtschalter
    Muss dazu sagen der Ausfall ist heute nach Waschanlagen durchfahrt aufgetreten.
  • Kann auch ein Massefehler sein.
    Stecker an den Birnen mal reinigen.
    Oder die Rückleuchten laufen gerne mal voll.
    Oder ein vergammelter Massepol im Motorraum.
    Ein Fahrzeug ohne Allrad ist eine Notlösung.
    (Zitat: Walter Röhrl)
  • Guten morgen
    Kurze Info. Die Lampen sind i.O. Ich habe ein weiteres Problem feststellen müssen. Die Schalterstellung am Hebel der ersten Position funktioniert auch nicht. Ich würde sagen hier liegt ein elektrisches Problem vor. Hatte jemand von euch schon die selben Probleme, gibt es sowie wie eine Wickelfederkassette hinter dem Lenkrad.
