Suzuki Swift MA Beratung
  • Halli Hallo
    Ich bin der Michael und hab mich hier angemeldet um vl die eine oder andere Information über den Swift MA zu bekommen. Habe Mir schon einiges durchgelesen.
    Ich schau mir am Sonntag einen MA an. Daten: Suzuki Swift 1.3 GLS__BJ2000__80000km__Pickerl bis 01/2016
    So jetz hab ich was gelesen von japanischen und ungarischen Fahrzeugen, gibt es da gravierende Qualitätsunterschiede?
    Und vor allem wie erkenne ich aus welchem Werk das Auto kommt?
    Rost sollte ich an den Schwellern und den hinteren Radkästen schauen, klar sonst auch überall. Bremsen, Auspuff letztes Jahr neu gekommen. Gibts noch besondere Dinge, vl auch in Abhängigkeit davon woher das Auto kommt, auf welche ich genau schauen sollte. Bin jetzt denke ich kein völliger Depp der blind ist für Mängel aber vl gibt es ja das ein oder andere Problem das gehäuft auftritt aber nicht so leicht zu erkennen ist.
    hab die Suchfunktion natürlich verwendet ;)
    hoffe ihr helft mir hier ein wenig weiter. Lg Michael
  • Grüße!
    MA bedeutet das der aus Ungarn ist.
    Das verbaute Ungarn-Blech ist totaler Mist, d.h. Rost, Rost, Rost.
    Schau dir die Achsträger vorn und hinten, die Bremsleitungen und die Stoßdämpfer an.
    Wenn du Glück hast wurden diese nämlich aufgrund eines Rückrufes vor ein paar Jahren gewechselt.
    Schau auch mal ob der Kilometerstand nachvollziehbar ist, weil der Tacho nur 5 Stellen hat.
    Sprich Abnutzung Pedale, Schaltknüppel und Lenkrad. Vllt ist ja auch ein Checkheft vorhanden.
    Oder vielleicht hängt ein Zettel vom Zahnriementausch im Motorraum.
    Ansonsten gibt es da nicht viel zu wissen. Der 1.3 ist relativ spritzig und belastbar und hatte bei mir
    bis 170tkm kaum Öl gefressen und das bei nicht sehr zaghafter Belastung und Dauerdrehzahl auf der Autobahn.
    Swift 1.3 GLS - 2000 bj - MA
    Justy 1.3 GX - 1998 bj - MS
    Opel Astra F - 1992 bj - C16NZ
  • Okay danke fürs antworten so schnell.
    In der Anzeige is jetz nix von MA gestanden, is aus dem Baujahr sowieso alles MA oder kanns trotzdem ein japanischer sein? Wo finde ich das? Im Typenschein?
    Also wenn er jetzt keinen Rost hat und die km echt sind kann man den schon kaufen?
    950€ hat er geschrieben als Preis
    lg Michael
  • Ab 1996 sind alle Swift's und Justy's aus Ungarn und haben als Typ-Bezeichnung MA.
    Theoretisch steht auch in der Fahrgestellnummer was mit TSM-...
    Die EA wurden bis 1996 in Japan gebaut. Sieht man auch an der Front.
    Die Ungarn-Dinger wirst du nicht ohne Rost finden. Die Frage ist hier
    eher: Wieviel er hat und wielang du ihn noch fahren willst ;)
    Für den Preis würde ich das echt vom Rost abhängig machen.
    Ich finde den Preis aber eig fast ein bissl zu hoch angesetzt...
    Kannst ja noch ein paar andere Meinungen abwarten.
  • Ah okay
    Ja bin gespannt wie viel er hat
    Aber vl is ja ne perle ;)
    Na ein wenig handeln geht ja eh immer und man muss auch wieder sagen bin in österreich...
    Fahren will ich eher länger damit...
    Aber ich hoffs beste
  • ich würde dir vom MA abraten ich hab zwar selbst einen aber von der qualität sind die MA sehr schlecht (innen wie aussen) einen MA ohne Rost gibt es nicht es sei denn der würde noch nie gefahren und für 900€ bekommt der nicht nochmal tüv das war mit sicherheit der letzte
    wenn du Swift fahren willst hol dir einen EA die sind in der qualität sehr viel besser, mein EA musste nur geschweist werden da mir ein Arschloch Mechaniker beim tüv den Unterboden mit einem Angespitzen Montiereisen solang bearbeit hat bis er endlich durchs blech gekommen ist
    ich würd aufjedenfall mal unter den Teppich gucken da die Swift's gerne hinter den Kotflügel auf der Höhe des Seitenblinker durchrosten und von dort aus das wasser in den Innenraum kommt und der Wagen dann von innen nach aussen rostet, wenn der Swift ein Schiebedach hat achte darauf das es funktioniert und nicht zugeklebt worden ist da diese sehr gerne undicht werden
    würde auch auf die Spaltmasse achten daran erkennst du eventuelle Unfallschäden die viellecht verschwiegen worden sind
    der Rest würde bereits geschrieben
  • Jo was soll ich sagen
    Heut gekauft um 700
    Also Rost hätt ich einfach keinen gefunden, in heden Winkel des Autos gschaut aber war alles einwandfrei...
    mal schauen ob ichs noch bereuen werde, aber glaub ich nicht
    km nachweisbar also ja, komplett eingefahren bin ich sicher nicht...
    Lg Michael
  • Rosten kann ein MA an unzaehligen Stellen: Schweller, Bodenblech, Heckblech, alle Federdome rundum, untere A-Saeule, in den vorderen und hinteren Radkaesten, im Wasserkasten unterhalb der Frontscheibe, ...
    Es waere ein seltener Glueckstreffer, einen MA ohne Rost zu gebraucht kaufen zu koennen. Die mag es durchaus geben, beispielsweise aus Rentnerhand und bei schlechtem Wetter nie gefahren. Aber selbst eine Autobahnfahrt im Winter, nach der das Fahrzeug ungewaschen in die Tiefgarage gestellt wird, ist eigentlich schon zuviel.
    Insofern sind Swift MA nicht selten ueble Blender: Oft ist der Lack obenrum noch sehr gut erhalten, die Innenausstattung wirkt gepflegt und der Kaufpreis loest den "Haben-will"-Reflex aus. Klimaanlage gab es ab den 2000ern recht haeufig, meist funktioniert sie sogar. Motor und Getriebe gelten als robust, die Unterhaltskosten sind ausgesprochen ueberschaubar. Und trotzdem war das Blech in nicht direkt sichtbaren Bereichen lausig, zudem kaum konserviert und die meisten Erstkaeufer dachten auch nicht daran.
    Wenn es nicht unbedingt sein muss, dann sollte man alte Suzuki besser sein lassen. Der Baleno teilt das rostige Schicksal. Ignis und Wagon R+ koennen einen Blick wert sein, man sollte aber genau hinsehen!
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • Hast du den Kaufpreis noch etwas drücken können?
    Kannst ja ein paar Bilder von deinem Fahrzeug teilen.
    Tjoar ... ohne Rost. Wärst nicht der erste der das schreibt und dann beim nächsten TÜV/Pickerl große Augen bekommt,
    ABER ich will dir das Fahrzeug nicht schlecht reden. Hab Spaß an dem Hobel :D
    Editha:
    Schau mal vllt nach dem Zahnriemen. Dem Motor passiert zwar bei nem Riss nichts,
    aber nachts auf der Autobahn will ich nicht stehen wollen mit Zahnriemenriss ;)
  • Ja is noch ein bisschen was gegangen.
    Also ich weiß schon das anscheinend fast alle Probleme wegen Rost usw. hatten. Nur kann es ja immer wiedermal Ausnahmen geben ;) Ob ich da dazu gehöre wird sich wohl noch zeigen, aber bis Jänner 2016 is zumindest mal Ruhe, solang läuft nämlich das Pickerl noch.
    Am Pickerlbericht steht auch nix von Rost oben, nichtmal ein leichter Mangel, ein Jahr davor war der Schweller als schwerer Mangel angeführt wegen Rost, aber das wurde repariert. Das Auto wurde dadurch das der Vorbesitzer in der Stadt wohnt und immer mit dem Fahrrad in die Arbeit gefahren ist, recht wenig bewegt. Aber so wenig Rost hab ich nichtmal bei meinem Auto welches drei Jahre älter ist und wirklich nie im Winter bewegt wurde gesehen 8| .
    Ich Putz ihn heute erstmal richtig und dann mach ich ein paar Fotos und die werd ich auch reinstellen ;)
    Auto ist für meine Freundin, ich fahr lieber JEEP  :thumbup:
    Na wir haben nur ein billiges Auto gesucht das auch im Unterhalt günstig ist für Sie, und da gibts dann nicht soo viel Auswahl. Aber der Swift passt glaub ich schon.
    lg Michael
    2 Mal editiert, zuletzt von StyrianMichael (17. Februar 2015 um 04:33)
  • Okay, also wurde doch schon was geklempnert. Ich lese es jedenfalls so heraus, dass wenigstens ein Schweller (teilweise) herausgetrennt und ersetzt wurde. Wer diese Instandsetzung laenger erhalten will, der hat diese Teile anschliessend innen wie aussen gewissenhaft konserviert. Wer darauf verzichtet, der erwartet nicht, dass diese Reparatur laenger als zwei Jahre haelt.
