Esp funktioniert nicht, Lampe leuchtet NICHT
  • Guten Tag,
    Ich fahre einen Suzuki Swift Sport MZ Modell und habe seid ca 3 Tagen das Problem,
    das mein ESP nicht funktioniert sprich die Reifen drehen ohne abminderung der Drehzahl durch.
    In der Bedienungsanleitung habe ich auch mal Nachgelesen und festgestellt das das Fahrzeug unmittelbar nach der Zündung bzw fahrt
    einen Funktionstest macht den man auch hören kann. Ich habe das vorher auch immer gehört nun ist es aber nicht mehr da!
    Aber spätestens jetzt müsste doch die Lampe angehen und mir sagen Hey Du da stimmt was nicht fahr mich zur Werkstatt und lass es auslesen aber pustekuchen...
    Hat da jemand vielleicht eine Idee wie ich das vielleicht noch anders Kontrolieren kann oder kann mir jemand sagen was es sein kann ? Vielleicht ja eine Sicherung ?
    Ich habe nächste Woche einen Termin bei der Werkstatt würde aber gerne wenn es einfach geht und nur was kleines ist mir die Zeit und das Geld sparen.
    Würde mich um hilfreiche Antworten sehr freuen
    MfG
    Marco
  • wenn du ESP abschaltest(der Schalter ist zwischen den Sitzen) was passiert dann? oder hast du es aus versehen ausgeschaltet?
  • Wenn ich Esp aus schalte leuchtet wie es soll die Lampe ESP OFF und die Funktion ist die selbe wie wenn sie nicht leuchtet heißt also die Reifen drehen auch durch so wie es soll...
    schaue welche Sicherung für das ESP,ABS Modul(Steuereinheit) ist(in der Bedienungsanleitung müsste es stehen) und prüfe sie!
  • Ich habe sicherheitshalber alle sicherungen wirklich alle egal welche überprüft
    dann bleibt nur noch die ABS,ESP Steuereinheit übrig,lasse es im Bordcomputer beim Händler auslesen,alles andere sind nur Vermutungen.
  • Davon hab ich noch eine hier liegen. Auch aus nem 2007er MZ sport. Falls du ne neue brauchst meld dich. Ich geb meine günstig ab weil ich keinen Swift Sport mehr hab
    Co2 Ausstoß.... Klimawandel.... ALLE reden davon... ICH mach's einfach!
  • Aaaaaalso da ja übernacht schön Schnee gefallen ist konnte ich der sache nochmal auf den Grund gehen und eins verstehe ich überhaupt nicht. Jetzt funktioniert alles so wie es sein soll! Also hat sich das Problem schon von alleine gelöst aber ich bin mir ziemlich sicher das es gestern noch ganz anders war..
    Also ist momentan alles gut und keine weiteren Mängel zu finden...
    Danke trotzdem :)
  • Wenn die Reifen durchpfeifen, ist das keine Sache des ESP, sondern des ASR ...
    Aber pro forma kann man den Swift auch an die Diagnose hängen und nachsehen, ob und welche DTCs abgelegt sind.
    Am Sport ist es sehr wage gehandhabt. Räder können leicht durchdrehen und ESP regelt auch später als bei anderen.
    mfg Robert
    Kann ich jetzt an meinem Sport,Bj 2008 nicht behaupten,da regelt alles so wie es soll!
    Wie es soll ist Ansichtssache. Auf jeden Fall hat das esp nix mit durchdrehenden Rädern beim anfahren zu tun.
    Gesendet von meinem Nexus 6 mit Tapatalk
  • Wie es soll ist Ansichtssache. Auf jeden Fall hat das esp nix mit durchdrehenden Rädern beim anfahren zu tun.
    Eben.
    Und beim meinem SSS (NZ) ist es auch so, dass die Räder schön durchpfeifen können, sich das ESP aber nicht regt; regelt relativ spät. Nur wenn zu viel Schlupf anliegt und gar nichts mehr geht, regelt das ASR die Leistung runter.
