Habe das Problem jetzt im Winter das die Scheiben von innen beschlagen. Das Problem tritt im Winter immer auf. ob ich lange Strecken fahre oder auch nur Kurzstrecke. Bei Minustemeratur sind sie sogar innen zu gefroren. Bin Laternenparker ( leider :wacko: ). Habe auch schon diese Trockenbeutel probiert , leider nicht mit guten Erfolg.
Bin ich mit dem Problem alleine ? Gibt es mittel und wege diesen Mangel zu beseitigen, Standheizung fällt raus, da zu teuer.
Suche noch nach möglichkeiten die Rückfahrscheinwerfer heller zu machen
Bin sonst absolut zu frieden . Ist ein SX 4 1,6 4x4 Style 2011 ![]()
Nasse Windschutzscheibe an der Suzi
Bei meinem alten Auto hatte ich auch hin und wieder das Problem.
Da lag es allerdings nur an zu Nassen Fußmatten, gerade im Winter schleppt man ja viel Feuchtigkeit mit ins Auto.
Geholfen haben Gummi Fußmatten.mfg
Das liegt an zu viel Feuchtigkeit im Innenraum. Häufig steckt die im Teppich oder der Dämmung darunter. Wenn das überhand nimmt schaffen das die Trocknungssäcke nicht mehr. Guck mal nach. Ansonsten heizen / lüften. Und vorm Parken die warme feuchte Innenraumluft rauslassen.
Wie angeduetet wurde, solltest Du pruefen ob irgendwo was nicht leckt... Und das dann in der Daemmung steckt. Guck dir aehnliche Threads ueber das Thema. Koennte auch von der Heizung wo bischen lecken..
In den Rückfahrscheinwerfer könntest du höchstens ne helle LED stecken, ist aber dann ohne Zulassung.
Erst mal Danke für eure Antworten.
habe festgestellt das meine Gummifußmatte kaputt ist und der Bereich daruter das reine Schwimmbecken
. gibt jetzt eine neue Matte
und lüften.....lüften....Lüften. Hoffe das es nur die Matte war nicht irgend ein Wassereinbruch !
Die Lösung vom Rückfahrscheinwefer sollte schon legal sein. Habe notfalls an ein Anbauteil gedacht. -
Ein Schwimmbecken?? Hattet ihr so viel Schnee?
Entweder Du hast n bissel bei der Beschreibung übertrieben? oder ich würde denken das irgendwo etwas leckt o.Ä. ...Es gab hier einen Thread wo ein Konstruktionsfehler beschrieben wird, wodurch Wasser in den Fussraum eintritt, und es dann ein Schwimmbecken gab...
Moin,
rückfahrscheinwerfer kannst du nur ne hellere Glühlampe einbauen und dann natürlich nicht minutenlang rückwärts fahren
Ich weis zum beispiel das ich bei meinem einser Leon, die 21W rücklichtglühlampen durch größere ersetzen könnte.
Es gibt von Philips Vision Puls 21W Lampen, aber ob die wirklich viel bringen weiß ich nicht... Und ein Anbauteil sieht denk ich mal nicht sonderlich schön aus.
Oo sag nicht du hast nur 10W im rücklicht?
Aber andere Frage. Ich hab grad gesehen das der Swift in der Mitte das Nebellicht hat, hast du somit nicht 2 Rückfahrscheinwerfer??
und mal zu dem was ich über leon gesagt habe:
der hat original 21W lampen mit ba15s sockel
und den sockel gibt es auch in 25, 35 und 45 Watt
Ja ich hab zwei Rückfahrscheinwerfer, der normale Swift hat 2x 21W, aber der Swift Sport nur 2x 16W... Die leicht getönten Rückleuchten machens auch nicht besser.
Aber mir reicht das eigentlich auch aus, bzw. ich hab mich dran gewöhnt.
Wegen der beschlagenen Scheibe: Manchmal wenn ich noch drei oder vier Leute mitnehme und/oder viel Wasser in den Fußmatten steht trockne ich vorher auch mit nem alten Lappen oder Küchenrolle ab, simpel aber wirkt.
