Verhalten der Sitzheizung
  • Hallo Forum!
    Sagt mal, nervt euch das Verhalten der Sitzheizung nicht auch?
    Ich meine damit:
    -nach dem Einschalten heizt sie hoch, geht aus und bleibt aus.
    -schaltet man sie aus und wieder an wird sie auch nicht
    wieder warm.
    Hat sich von euch schon mal jemand Gedanken gemacht, bzw. etwas
    geändert?
    Kann man da einen Regler zwischen setzen, z.B. mit einem Mehrstufenregler?
    Wenn JA, Wie?
    Vielleicht macht da jemand eine Bildbeschreibung
    ……..in diesem Sinne…….
    Jage nicht was du nicht Töten kannst....
    Meine Sitzheizung ist noch nie von selbst ausgegangen!?
    Liegt villeicht daran, dass ich sie nur solange anhabe, bis die Klimaautomatik anfängt das Gebläse hochzudrehen. In der Zeit verbrennt man sich den Allwertesten doch regelrecht. Obwohl ich sagen muss, dass ich denke, die Heizleistung variiert manmachnal. Mal braucht sie etwas länger zum warm werden und manchmal hat man schon Brandblasen...bei gleicher Strecke.
    Wenn es mir warm genug am Hintern ist, dan mach ich sie sowieso aus.
    mfg Robert
  • dieses Problem hatte ich noch nie...nicht auf der Fahrer oder Beifahrer seite...meine Freundin hatte die auch schon 3 std dauer an....
    aber ich finde es auch schade, das man keine Regulierung dafür hat!
  • Ich hab bisher die Erfahrung gemacht das die Sitzheizung je nach Motorleistung verschieden warm wird.
    Also wenn ich zb losfahre und nur im Stadtverkehr unterwegs bin, ist die Sitzheizung eigentlich ganz angenehm, aber sobald es auf die Bahn geht fängt mein hintern an zu kochen.
    Man kann richtig schön die Lichtmaschinen Leistung erfühlen  :thumbup:
  • yes, bei mir exakt wie oben beschrieben. In der Stadt angenehm, auf der Autobahn fühlt es sich an, als hätte man den Krümmer zwischen den Backen. Allerdings hält er bei mir die Hitze und schaltet sich nicht ab. Mein 1.2 Swift hat sich aber tatsächlich nach einigen Minuten die Sitzheizung abgeschaltet
  • Mir hat man bei der Auslieferung erklärt, das die elektronisch geregelt ist...heisst, je kälter es ist, desto mehr heizt die... Mit steigender Temperatur sinkt auch die heizleistung... Wie das genau passiert weiss ich leider nicht... Entweder ist das ganze über ein steuergerät geregelt oder eben ähnlich wie bei glühkerzen über das PTC verhalten bei Erwärmung (je höher die Temperatur desto höher der Widerstand --> heizleistung sinkt).
    Seid froh, das die sitzheizung funktioniert ;) bei Kia haste das Problem, das selbst auf der höchsten Stufe man nix merkt...gab da bereits Abhilfe in Form von anderen sitzheizungssteuergeräten aber mittlerweile hat man beim ceed das Problem, das die heizmatten durchbrennen...
  • Ja die Sitzheizung hat manchmal wirklich ein Eigenleben. :D
    Aber das mit dem Ausgehen ist mir auch schon aufgefallen, muss mal drauf achten ob das nur in der Stadt bei langsamer fahrt passiert.
    Grüße, Flo :)
    :P
