Ignis FH 4WD Tank Undicht
    bei meinen Ignis FH 4WD Bj. 2001 ist der Dank Undicht, sind am Markt schlecht zu bekommen.
    Giebt es eine Alternative, Tank vom 2WD, Wagon R oder Opel Agila A diese sollen ja Plattformgleich sein ???
    Vieleicht hat jemand Erfahrung, Danke im Voraus
  • Rein von der Form und Groesse sollte der Tank vom 2WD auch unter einen 4WD passen. Ich kann es nicht 100 %ig sicher sagen, vielleicht fragst du beim :D mal nach, ob die Tanks unterschiedliche Teilenummern haben. Ansonsten faellt mir spontan ein, dass der Tank aus Stahlblech gefertigt ist. Ausgebaut (!) und ausreichend belueftet sollte er sich schweissen oder zinnen lassen. Undichte Tanks habe ich beim Ignis eigentlich nur rund um den Anschluss fuer den Tankeinlauf gesehen. Das aeusserte sich beim Volltanken (bis einschliesslich Fuellrohr) durch auslaufenden Sprit. Repariert wurde es als Schweissarbeit, da die Undichtigkeit recht klein und das Blech ansonsten auch noch ausreichend dick war.
    B. t. w.: Ignis 1 (2000 - 2003) = FH, Ignis 2 (2000 - 2007) = MH
    Ich wuerde vermuten, dass man fuer einen FH auch einen Tank vom MH (jeweils vom Benziner!) nehmen koennte, da die Bodengruppe nur im Bereich des Kofferraums verlaengert wurde. Das wuerde die Auswahl etwas vergroessern. Ein Tank aus einem MH-Benziner (39 l Volumen) wurde nach meinen Erinnerungen mindestens einmal erfolgreich unter einen MH-Diesel gebaut (29 l Volumen). Ob das auch umgekehrt gehen wuerde? Der Vergleich der Teilenummern waere mal ein Anhaltspunkt.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
    2 Mal editiert, zuletzt von -Hutfahrer- (11. Dezember 2014 um 06:34)
