• Hallo zusammen
    Ich bin neu hier im Forum und Fahre seid ca. 4 Wochen einen SSS MZ Bj:2008
    Bin eigentlich zufrieden mit dem kleinen, bis auf die kleinen rappel und quitsch geräusche :) Mich stört nur diese Lichtschwankung kurz vor dem anhalten. Heißt, kurz vor dem anhalten wird mein Licht heller. Beim anfahren verspührt man kein dunkler werdendes Licht. Man sieht es wirklich nur kurz vor dem anhalten das es heller wird. Hat sonst wer das problem?
    Meines wird eher beim Anfahren heller. Verständlich, weil da die Lichtmaschine mehr Spannung erzeugt als bei Standgas.
    Eventuell solltest du dann mal deine Batterie prüfen lassen oder die Spannung der Lima testen lassen. Wäre blöd, wenn die Spannung durch den Zündkreis einbricht.
    gesendet vom Spaceshuttle ONE
    mfg Robert
  • Beim dem sss von meiner Freundin wirds immer beim bremsen kurz dunkler...
    Bin mal gespannt was meine Anlage für Auswirkungen haben wird, aber einen 1F Kondensator von Brax hab ich heute auf eBay geschossen
  • Die Lima ist elektronisch durch das ECM geregelt. Je nach dem, wie voll die Batt. ist, lädt sie also mehr oder weniger. U. a. wird dabei auch die Strommenge für die eingeschalteten Verbraucher geregelt. Wenn die Bremse betätigt wird, geht das Steuergerät immer davon aus, dass jeden Moment eine Notbremsung erfolgen könnte. Dafür bräuchte das ABS/ESP Steuergerät jede menge Strom. Die Folge ist, dass beim Bremsvorgang die Spannung ansteigt. Wenn die Batt. in die Jahre kommt, verstärkt sich dieser Effekt. Ganz weg bekommt man ihn aber mit einer neuen Batt. auch nicht.
