Hallo zusammen
Ich habe ein komisches Phänomen. Ich habe den Motor gewechselt an meiem 1.6er EA Swift 4x4. Soweit gut.
Nun habe ich festgestellt, dass die Anzeige höchstens einen viertel nach oben wandert für die Temperatur und wenn ich gemütlich fahre wider aufs minimum sinkt. Auch die Heizleistung war bescheiden. Ich habe deshalb den Thermostat gewechselt. Soweit gut.
Nun Habe ich eine gute Heizleistung, Oberer Kühlschlauch wird schön warm, unterer auch - jedoch zeigt die Temp anzeige im Innenraum etwas anders an. Wenn ich im Stand laufenlasse, geht sie hoch, wenn ich fahre geht sie wieder bis auf null oder knapp darüber zurück. Wie wenn das Wasser nicht genug warm wäre.
Wasser ist genug drin, luft sollte auch keine mehr drin sein (mehrmals entlüftet).
Der Lüfter springt auch nicht an - ich denke weil die ECU die korrekte Temp. nicht mitbekommt.
was könnte es noch sein?
