Hallo zusammen
Ich habe an meinem Swift EA 1.6 4WD den Motor gewechselt. Läuft auch alles soweit super, nur im Standgas läuft er leicht unrund. Beim Fahren fällt
dies nicht auf, bei Last ist alles super. Sehr gut hört man es wenn man hinten beim Auspuffenrohr ist - da hört man dass er unregelmässig läuft.
Des weiteren hat er oftmals ein recht hohes Standgas und kommt im leerlauf eher zögerlich vom Gas (Gasstoss geben, Drehzahl fällt auf ca 2500 dann nur noch langsam bis auf 1000.
Da ich den Abgastest machen muss und so wohl kaum durchkomme suche ich nach lösungen.
Zündkabel sind neu, Neue kerzen. Kompletter Service.
Der Motor war nicht ganz genau der Selbe, der alte hatte keine runde Box auf der Zahnriemenabdeckung, der neue schon (mit dem Luftfilterkasten verbunden).
Unterdruckschläuche sind dicht, ob jedoch alle korrekt angeschlossen bin kann ich leider nicht mit Sicherheit sagen, da ich nirgends eine Zeichnung im Netz finde was wo hingehört.
