Hallo.
Ich besitze seit 2 Monaten einen suzuki swift 1.3 gls von 97. Habe auch schon dass erste Problem. Und zwar im Stand läuft er schlecht bzw es hört sich an als hätte er für kurze Zeit fehlzündungen dabei geht die Drehzahl ca von 1000 auf 500 runter und geht manchmal fast aus. und dass andere Problem ist wenn ich beschleunigen will ruckelt bzw hüpft er wie sonst was und hat keine leistung mehr. Was ich schon ersetzt habe ist zahnriemen Zündkerzen Verteilerkappe Kraftstoff Filter. Ventile sind in Ordnung also richtig eingestellt. Ich weiß nicht mehr weiter und möchte nun gerne Tipps von euch hören
Mfg technico1 ![]()
Suzuki swift 1.3 gls 1997 starkes Problem im Stand und während der Fahrt.
Zündkabel getauscht ?
Warum machst Du 5 Beiträge auf ?
Oh sorry aber dass Thema wollte am Anfang nicht hochgeladen werden und beim 5ten mal hats geklappt
Zündung funktioniert... -
Zündkabel haben wir nicht getauscht aber die sind in Ordnung.
Also haben die Zündkerzen Stecker beim laufenden Motor ab gemacht und dass merkt man ja ob die Kerze bzw dass Kabel Strom liefert
Unter Last setzen die gerne aus, ist ein Schwachpunkt bei dem Auto, sofern man von Schwachpunkt reden kann.
Was heißt dass genau?
Und was könnte es noch sein?
tausch einfach mal die Zündkalbel
Was für Zündkerzen hast Du denn genommen?
- Offizieller Beitrag
Und jetzt sag nicht Bosch...
Ich will nix anderes als NGK hören!
er sollte schon mit der genauen typenbezeichnung kommen und sollten von NGK sein. nicht wahr? -
Japaner laufen einfach nicht auf Bosch. Nicht mal alle deutschen laufen auf Bosch
Habe keine Bosch genommen aber auch keine ngk. Als dass Problem aufgetreten ist hab eich als erstes die Zündkerzen gewechselt... Also an den Kerzen liegt es nicht.
Hört sich mehr nach nem problem mit dem unterdruck an, hast du mal alle schläuche kontrolliert ??
Ja sogar gewechselt
heute morgen ist dass mit dem ruckeln noch schlimmer geworden der Motor wollte bei vollgas nicht über 2000 umdrehen gehen. Ich musste die ganze zeit vollgas geben und wieder loslassen damit der auf Geschwindigkeit kommt.
