Ausbau bzw Einbau der Dachantenne beim Suzuki Swift Sport NZ...
Für alle denen es auch mal passiert, sie bricht wird abgebrochen oder sonstiges. ..
Der Himmel im SSS NZ ist Quasi nur reingehangen also nicht geklebt oder sonstiges... Rückgang umklappen, Verkleidung von der C und B Säule lösen ( ist nur geklickt alles ) Lampe in der Mitte vom Dach aushängen, 3 Steckschrauben hinten aus dem Himmel ziehen und dann Vorsichtig den Himmel etwas runter ziehen, so daß man eben gut an die Antenne ankommt. Steckverbinder vom Antennenkabel lösen, Zehner Schraube aus der Antenne schrauben, jetzt mit einem kleinen Schraubendreher hinter die kleinen klammer haken und lösen 2 Stück. Nun Antenne durch leichtes drücken rausdrücken. Neue Antenne rein und alles wieder einbauen. Fertig.
Arbeitsaufwand ca 1 Stunde mit zwei Mann...
Zur Info... Suzuki verlangt dafür ca 250 bis 350 Euro. Die Antenne koste ca 50 Euro und den Rest kann man sich sparen...
