glas schneiden O--
  • moin moin
    ich möchte gerne glas schneiden wie das bei normalem einfach scheiben geht weis ich, jedoch wie macht man das zb. bei einem scheinwerferglas?
    ne flasche geht ja auch ganz eacy die ist auch nur halb so dick und meist rund. ich würde ja einfach drauf los probieren mit nem glaschneider und dann heiss/kalt machen, jedoch gibt es davon nicht mehr so viele ;P
    [Blockierte Grafik: http://pics.ricardostatic.ch/2_740786578_Big/autoersatzteile/scheinwerfer-v-l-fuer-suzuki-swift-gti.jpg]
    in der mitte einmal durch bitte ohne sprünge risse kanten ab oder sonstiges... das glas ist schon vom scheinwerfer gehäuse abgetrennt und der scheinwerfer hier dienst blos als beispiel.
    mit der trennscheibe, oder dremel?
    ich mein das teil ist übelst dick und dann noch gewölbt.
    bin offen für ideen :thumbup:
    aber bitte keine warum, wieso und weshalb fragen...
    tschö
  • HiHo,
    sollte das Glas gehärtet sein ( was bei den Temperaturen in/an einem Scheinwerfer gut möglich ist ) gehts gar nicht! Ist schon ewig her das ich das gesehen habe, aber zerbröselt das Scheinwerferglas auch in tausend kleine Teile, wenn Ja ist es gehärtetes Glas. Ansonsten Glasbearbeitung geht nur richtig gut mit viel Wasser und Diamantwergzeug. Also Dremel/Flex mit Diamantbestreuter möglichst dünner Trennscheibe und viel Wasser . Aber ich denke ein Telefonat mit dem örtlichen Glaser dürfte da mehr bringen, da selbiger eventuell gegen einen Obolus in die Kasse Dir das schneiden ab nimmt.
    Grüße Olaf
  • gehärtet ok ja würde sinn machen damit es nicht gleich bei jedem kleinen stein in taussend teile springt und auch die temperaturen aushält aussen kalt innen heiss...
    glaub ich muss mich da echt mit nem glaser in der nähe mal unterhalten.
    vielen dank schonmal
    ich werde berichten wie es verlaufen ist, oder ob man es gar nicht erst probiert hat da unmöglich.
    tschö
  • also mit dem laser geht es scheinbar nicht...
    wasserstrahl kostet mich 190€ made in swiss weil da muss ne form zu fixierung gefertigt werden und die maschiene und so weiter kostet halt alles... ingesamte wartezeit gut 2h und das highlight es gibt keine garantie das es gut geht :thumbup: also unter umständen bekomm ich nen sack voller scherben und ne quitung zurück^^
    hört sich doch alles sehr vielversprechend an...
    schon anstrengend das ganze.
    ich fahr mal erst bei nem glaser in der nähe vorbei und hör mir dessen alte schule fachmeinung erst mal an. wobei es bei dem auch keine garantie geben wird...
    tschö
  • habe mich für die variante kleine trennscheibe von hand mit viel wasser und diamantblatt entschieden beim örtlichen glaser.
    freitag kann ich es abholen da bin ich ja mal gespannt.
    die wasserstrahl variante ist auch nicht gleich ums eck da wäre gleich ein halber tag hops von daher bin ich ganz froh das er das so macht.
    tschö
