Baleno Getriebe - Frage
  • Bei mir war entweder nr3 oder 14 kaputt. Jedenfalls hab ichs sehr günstig machen lassen. Wenn du aus der Nähe von 99734 Nordhausen kommst könnte ich dir meine Werkstatt empfehlen. Der macht das sehr günstig. Bei mir war aber eben auch nur ein lager kaputt.
    Mfg
  • Bei mir war nur ein kleines kugellager kaputt. Außerdem beim baleno GANZ WICHTIG, alle 40000tkm das Getriebe Öl wechseln! Steht auch so im wartungsplan
    bei meinem Getriebe vom Suzuki Baleno 1.6, 16 V, EG, EZ 1996, war das Lager mit der Bezeichnung NSK 520 - 112 A kaputt und das Getriebe hat Geräusche gemacht. Hier mal ein Bild auf dem man das Lager sehen kann.
    Das Getriebe ist zwischenzeitlich repariert worden und meinen Baleno habe ich wegen einer Neuanschaffung verkauft.
    Deshalb steht das Getriebe jetzt zum verkauf.....
    Gruß Peter
