Hallo Zusammen,
Fahre ein Schwestermodell (Sedici) und habe mir bei Ebay LED-Rückleuchten in Rauchglas für den Suzuki SX4 06-12 gekauft. Problem, nach dem eintreffen stellte ich fest das die Leuchten nur mit Glassockellampen zu verwenden sind (normale Glühlampen passen nicht durch die Öffnung).Informationen bei einem sehr freundlichen Suzukihändler brachten zu Tage das es diese Lampen eigentlich nur beim Japanmodell gibt. Habe jetzt die Möglichkeit der Umrüstung in Bedracht gezogen, da das Kabel der Leuchten nur ca 20cm lang ist. Leider gibt es jetzt auch für die Japanischen Modelle zig Varianten dieses Kabelendes. Ich suche nun jemanden der eventuell Erfahrungen mit den "Dectane" Rückleuchten hat (wurden schon mehrere Hundert mal verkauft ohne Probleme)oder mir bei der Umrüstung helfen kann. Kurze Beschreibung, Ebay Art.-Nr. 371128528311 Rauchglas, Stop und Rücklicht LED, Blinklicht Glassockellampe orange , Rückfahrscheinwerfer Glassockellampe weis, Nebelschlussleuchte Glassockellampe ? . Die Rückleuchten haben eine EG Nummer also sind zugelassen, es gibt aber keine roten Glassockellampen. Alles etwas verwirrend.
Über Hilfe jedweder Art würde ich mich freuen auch per E-Mail. Danke schon mal Jörg
Rauchglas LED Rückleuchten
ja du mußt zusätzlich eine Nebelschlussleuchte anbauen um das dein SX4 wieder "legal" zu machen (Betriebserlaubnis erloschen ohne Nebelschlussleuchte) bzw. [ebay]http://www.ebay.de/itm/2812842540…K%3AMEBIDX%3AIT[/ebay]
dir die kaufenich habe mir die NSL separat angebracht
[ebay]http://www.ebay.de/itm/LED-Nebels…=item4d205be445[/ebay] -
- Offizieller Beitrag
E-Prüfzeichen allein sagt ja nichts aus, für was die Leuchten zulässig sind. Das sagen die ganzen anderen Kürzel neben dem E-Prüfzeichen aus. Und da wird wahrscheinlich kein Kürzel für Nebelschlussleuchte dabei sein.
Als Kabelstrang sollte der vom Grand Vitara passen. Der Händler kann ja mal die Teilenummer von dem Grand vitara mit den ganzen Nummern beim SX4 vergleichen! -
Hallo Zusammen!
Das Problem mit der Nebelschlußleute habe ich gelöst, danke fur die links. Mein größtes Problem bleibt aber bestehen, das umrüsten auf Glassockellampen den nur diese passen in die Leuchten.
Hatte mir jetzt mit Hilfe meines Freundlichen (ist langsam etwas genervt
) einen Kabelstrang für ein Modell Japan bestellt und habe leider das Problem passt nicht da nicht für Glassockellampen
Letzte Alternative die mir mein Frerundlicher angeboten hat, ich suche mir einen SX 4 Japanmodell mit Glassockellampen und besorge mir die Fahrgestellnummer nach der er dann exakt bestellen kann, da es aber sicher nicht leicht ist jemanden zu überreden mir diese Nummer zu geben habe ich noch die Alternative, vieleicht kann jemand auf den das zutrifft mir einfach über seinen Freundlichen die Bestellnummer (Artikel.-Nr.)
für die beiden Kabelstänge Rücklichter besorgen. Wichtig unbedingt für Glassockellampen!!!!
MfG JörgAch übrigens habe jetzt die beiden Kabelstränge für normale Glühlampen übrig, bei Bedarf.
Als Kabelstrang sollte der vom Grand Vitara passen!Hab den bei mir drin mit Glassockelbirnen. Brauchte den für meine japanischen Heckleuchten. Entweder mal beim Freundlichen testen, also von nem Vitara ausbauen, oder gleich bestellen.
Danke schon mal, hoffe es passt diesmal, bin aber etwas schlauer und werde jetzt erst testen und schauen
den nochmal so 80,00 euronen ausgeben habe ich null Bock.
Wenn es klappt lasse ich dir mal ein Bild zukommen , viele Grüße
. Vieleicht kann man sich ja mal treffen wenn ich nach hause in die alte Heimat fahre.
MfG aus GAP Jörg
