So ich habe jetzt auch schon die suche benutzt aber nix gefunden kann mir von euch jemand verraten wie ich das kassettenradio ausbaue ich habe nämlich keine Ahnung wie ich es raus bekomme. Swift ma bj 01 5 Türer
original autoradio ausbauen
Gab es im Swift-MA ueberhaupt ''Originalradios''? Ich meine mich zu erinnern, dass da beim Haendler bestellt werden konnte und der eingebaut hat, was gerade greifbar war. In meiner Heimat wanderten zumeist recht einfache Grundig-Radios in Swift und Alto, wenn der Kunde kein eigenes Geraet hatte, dass er einbauen (lassen) wollte.
Um auf die Eingangsfrage zurueckzukommen: Verbreitet ist die Verriegelung der Radios seitlich in den Einbauschaechten aus Blech. Haeufig wird die Verriegelung mit U-foermigen Drahtbuegeln entriegelt, erkennbar an insgesamt vier kleinen Loechern in der Radiofront. Einige Autoradiohersteller haben auch eigene aus Blechstreifen gepraegte Entriegelungswerkzeuge verwendet.
Vielleicht hilft uns ein Detailbild deines Autoradios weiter, wenn du es inzwischen nicht selbst herausgefunden hast.
Danke es waren 4 kleine Löcher bin da mit 4 60er Nägeln rein und habs raus bekommen is gleich ein ganz anderer Sound
Guck mal, was fuer Lautsprecher drin sind! Die Einbauorte sind zwar suboptimal, mit anderen Lautsprechern laesst sich mit wenig Aufwand noch ein wenig dazugewinnen.
Die boxen habe ich vorher schon getauscht und habe mir pioneer eingebaut ind die hutablage habe ich auch schon welche drin
