Wassereintritt bei der Türe
  • Definiere alles voll :D
    Wenn es etwas nass ist kann das schon mal passieren, da die Gummidichtungen ja nicht 100% dicht sind, dafür gibt es aber die Abläufe unten in der Türe. Sollte aber wirklich viel Wasser drinnen sein würde ich mal zum Händler schauen.
  • Also ein paar tropfen sind normal, wie danielz schon sagt, die Dichtungen sind nicht 100 pro dicht und sollten den Lautsprecher nix machen. Wenn du schaust du hast unten in der Tür ein paar löcher drinnen wo es abrinnen kann wenns ein wenig mehr ist. Die solltest du beim Dämmen natürlich nicht abdichten ;D
    Aba definere mall die menge
  • Ja das ist leider normal. Hab mich auch gewundert beim Wechsel der Lautsprecher.
    Gesendet von meinem GT-I9505G mit Tapatalk
  • Hatte mich beim Ls-Wechsel auch gewundert , das alles feucht innen war , aber ist laut Werkstatt normal , solange die Türabläufe nicht verstopft sind . LG
