Oiltemperatur Anzeige verbauen...
  • Moin,
    ich konnte nichts finden und wollte dann nun selber einmal fragen:
    weiß jemand, ob es beim MZ Sport eine Möglichkeit gibt einen Sesnor für die Temperatur Anzeige zu verbauen?
    Der einfachste Weg wäre, wenn ich die Schraube der Oilwanne austausche. ABER das gibt ja nicht den richtigen Wert an!
    Und bitte mal keine Kinder diskussionen...will basteln und bin kein super Fachprofi wie die meisten!
    Danke :) :thumbup:
    Das einfachste ist über eine Adapterplatte , die zwischen Ölfilter und Motorflansch kommt. Bekommt man bei ebay für 20-30€. Der Swift hat ein UNF-Gewinde am Ölfilter. Meist sind mehrere Gewindeadapter dabei und somit auch ein passender für den Filter vom Swift. Einfach mal nach Ölfilteradapter suchen.
    Da dort wenig Platz ist bei dem Wagen am besten eine nichtrunde Platte nehmen, sondern eine mit einem eckigen Sockel dran.
  • Sofern du keinen zusätzlichen Öl-Kühler verbaut hast oder verbauen möchtest kannst du auch ne Runde Adapterplatte nehmen z.B. die von D1 Spec, dabei ist allerdings zu achten, das die Anschlussstellen nach vorne zeigen, denn rechts und links ist sehr wenig Platz wegen dem Klimakompressor und dem Katalysator. Falls noch ein Öl-Kühler geplant ist muss definitiv diese Form der Adapterplatte gewählt werden. Erfahrungsgemäß hat's bei seitlicher Montage leider nicht gepasst ! Also aufpassen falls bei einem Öl-Kühler-Kit eine Adapterplatte dabei ist.
    Falls keine Dichtungen bei der Adapterplatte dabei sind, sind die Gewinde an den Anschlüssen wahrscheinlich Konisch geschnitten und dichten sich selbst ab, also nicht wundern.
    Und bitte nach der Montage ein paar tage lang nachschauen (bzw. fühlen) ob es dicht hält, bei mir und bei "ManuTRX" haben sich die Anschlüsse scheinbar durch wärme/Vibration o.ä. bei den ersten Fahrten etwas gelockert!
    Bei mir musste ich dann noch einmal nachziehen, bei Manu war es dann glaube ich nach ner zeit von selbst wieder dicht :D
    Christian alias CanyonStrive
    Projekt MZ SwiftSuperSport (400PS+) :thumbup:
    Projekt 2: MZ Sport Turbo als Daily (300-330PS)
    Status:
    -Turboumbau, fertig
    -Kompressor-Motor in Bearbeitung
    Motor (wird komplett aufgebaut auf 1,8L); Batterie hinten; Kotflügelverbreiterung, 235/40/ZR17; stärkere Kraftstoffpumpe; Hinterachs-Stabi, Carbon-Dach, Carbon-Heckklappe mit Lexan Scheibe, JBT 4-Kolben Bremse
  • Danke schonmal!!
    So...jetzt wieder eine Frage für dummis...
    Sitzt denn der oilfilter nicht in der Nähe der Ablassschraube?
    Ich hab im Netz eine Temperaturanzeige der Marke Raid gefunden und dort steht bei das ich es einfach mit der schraube tauschen könnte...
    Wenn beides bei einander liegt wäre ja egal welche version ich ausprobiere oder?
    Es gibt auch Platten mit einem eckigen Sockel, wo man keinen Ölkühler anschließen kann. Monster Sport hat so einen zum Beispiel recht überteuert im Programm. Diese sind meist erforderlich, wenn die Temperatursensoren bzw der Sensor recht lang ausfällt. Und das Platzproblem ist dann auch kein Thema. Beim Einbau vom Sensor kann man auch Teflonband um das Gewinde machen, ist aber nicht erforderlich, da , wie oben erwähnt, die Gewinde meist konisch und somit selbstdichtend sind.
    Ich habe selbst schon diverse Platten durchprobiert, die mit dem Sockel dran macht sich am Swift einfach am besten, weil weder Kat noch Klimakompressor stören.
    Der Ölfilter sitzt vorn am Motor neben dem Krümmer. Kommt man sehr gut ran von unten.
