Hallo suzuki Gemeinde ![]()
Seit einiger Zeit ist an der Achse hinten linksseitig meiner Meinung nach ein rhythmisches knacken
Bei linkskurven zu hören. Ab ca 20-30 kmh ist es hörbar. Ich habe hinten auf beiden Seiten die Radlager gewechselt... ohne erfolg.
Das reifenbild ist normal bis jetzt also gleichmäßig abgefahren. Stoßdämpfer funktionieren auch. Räder haben kein Spiel alles fest. Hatte schon jemand was ähnliches oder hat vll einer noch nen heißen Tipp wo ich noch schauen kann bzw nochmal genauer schauen ![]()
Handelt sich um ein gls 1.0i 3zylinder bj 96. Ungarisches Modell falls das von Interesse ist.
Danke für die hilfe
grüße jens
