• Bei Suzuki sind an den Verbindungen der Abgasanlage so "Brennringe" verbaut
    gummi? Wie lang soll das denn halten?
    Christian alias CanyonStrive
    Projekt MZ SwiftSuperSport (400PS+) :thumbup:
    Projekt 2: MZ Sport Turbo als Daily (300-330PS)
    Status:
    -Turboumbau, fertig
    -Kompressor-Motor in Bearbeitung
    Motor (wird komplett aufgebaut auf 1,8L); Batterie hinten; Kotflügelverbreiterung, 235/40/ZR17; stärkere Kraftstoffpumpe; Hinterachs-Stabi, Carbon-Dach, Carbon-Heckklappe mit Lexan Scheibe, JBT 4-Kolben Bremse
  • Das sind so ringe aus gepressten Metalldrähten, diese sind an beweglichen Stellen der Abgasanlage verbaut und dichten diese Konische Verbindung am Kompensator ab
    Hier kannst du die z.B. Brennringe kaufen
    Status:
    -Turboumbau, fertig
  • du musst die nach dem innendurchmesser kaufen, aber wozu brauchst du 4 stück?
    Status:
    -Turboumbau, fertig
  • ja denke schon, nur ob die auch beim Sport passt weiß ich net
    Status:
    -Turboumbau, fertig
  • Bei mir werden die mit dem Piper Fächerkrümmer erneuert, denn da sind schon welche dran
    Status:
    -Turboumbau, fertig
