Suzuki Swift Geschwindigkeitsanzeige defekt, EPS & Motor Leuchte an
  • Hallo Zusammen,
    ich habe schon fleißig im Forum über diesen Fehler lesen können. Allerdings keine Lösung oder Lösungsweg gefunden dieses Problem zu beheben.
    Kennt ihr / oder habt ihr eine Werkstattempfehlung im Rhein Main Gebiet ? Raum Neu-Isenburg, Offenbach, Frankfurt??
    Das Problem ist:
    Während der Fahrt ist die Geschwindigkeitsanzeige/Tacho auf Null gegangen und die Motorleuchte ging an.
    Temperaturanzeige ist später auch weggefallen.
    Seit heute leuchtet auch das EPS Zeichen.
    Kilometer werden keine mehr gezählt.
    Tanknadel schwangt manchmal, fängt sich aber wieder.
    Drehzahlmesser funktioniert.
    Der Suzuki Swift ist von 2008
    TYP: MZ
    Variante: C11S
    Version: MT
    Hatte meinen Swift beim Suzuki Vertragshändler checken lassen. Mit dem Ergebnis: Fehlercode Geschwindigkeitssensor defekt und für die Reperatur wollen die mind. 2.500 EUR
    Das Argument war, sie kennen die Fehler nicht, ich wäre der erste und sie müssten das komplette Getriebe ausbauen, zerlegen, könnten dann auf die Fehlersuche gehen und alles wieder einsetzen. Zu den 2.500 EUR kämen natürlich noch die Kosten für mögliche Ersatzteile.
    Nach einem längeren Gespräch mit dem Kfz Meister und dem Hinweis, dass dieser Fehler bekannt ist und den Hinweis zur möglichen Ursache, bin ich wieder mit dem Swift gefrustet vom Hof gefahren.
    Der Motor läuft völlig normal, keine komischen Geräusche, kein Ölverlust, nichts verbrannt, das Getriebe läuft.
    Nun meine Bitte und Anliegen an euch. Was kann ich machen? Wer kann mir einen Ratschlag geben und helfen?
    An wen kann ich mich wenden und was kann ich sagen? mit welchen Kosten ist u.U. zu rechnen?
    Bedanke mich schon jetzt bei euch!
  • Zuerst, das Getriebe muss weder ausgebaut noch zerlegt werden.
    Der sensor kostet mein ich 80€ und der sitzt oben auf dem getriebe. Such dir am besten mal nen vernünftigen Suzukihändler.
    Diese Signatur ist in deinem Land nicht verfügbar, es tut uns leid
  • Ich habe auf dem Lehrgang mal gehört, dass es bei einem MZ Probleme mit dem Impulsgeberrad im Getriebe gab. Das ist aber eine absolute Ausnahme. Vorher würde ich, wie "BlacknWhiteSSS" schreibt, den Geschwindigkeitssensor tauschen, wenn Dein Swift einen hat. Der 2008er hat doch schon ESP und besitzt dann eigentlich keinen mehr, ?( sondern nur noch diesen Deckel, der schon mal gerne undicht wurde.
