Angel Eyes Ring Defekt bitte um rat
  • Hallo zusammen
    Ich hab ein kleines Problem. Es geht um meine Angel Eyes Scheinwerfer.
    Einer der Ringe geht nicht mehr und ich denke mal das die LED hin ist.
    Nun die Frage .
    Wie tausch ich das Teil ? Muss ich da unbedingt den scheinwerfer öffnen oder wie läuft das ?
    Desweiteren wüsste ich gerne was die Teile für eine größe / bezeichnung haben damit ich dann ggf neue kaufen kann.
    Falls das schon mal jemand gemacht hat wäre eine kurze bescheibung super.
  • Such den Thread... Wo bekomme ich einzelne smd's her? ;)
    Hingerotzt mit Tapatalk! ;)
  • Wenn du die mit LED hast, -> Ausbauen -> unten sind Abdeckungen wo die Kabel raus juchtern und das einfach abmachen.
    Dann haste sowas wie eine LED in der Hand, wo aber 2 normale LED's angelötet sind.
    Entweder lässt es vom Elektriker machen, machst es selbst oder von einem Kollegen.
    Genau deswegen habe ich kein CFLL genommen, weil die kannste nicht so einfach reparieren!!!
  • So einfach ist das nicht!!!
    Was sind denn bitte Angel Eyes ohne LEDs? xD
    Versuch doch mal die Kabel unten dran abzuziehen... Außer das du die Kabel abreißt wirst du nichts davon haben ;)
    Du musst!!! Das Glas vorne lösen und unterhalb der Ringe sind plattinen mit den LEDs an zwei punkten befestigt und diese musst du lösen bei geöffnetem Glas!!!
  • Reden wir jetzt von CCFL oder LED Angel Eyes?
    Die mit LED's haben unten jeweils eine Abdeckung wo 2 Kabel raus kommen, die ziehst du ab, die Abdeckung!
    Da steckt eine "Birne" wo 2 LED's angelötet sind und diese LED's einfach ablöten und durch neue ersetzen. Nimm gleich stärkere LED's.
    CCFL ist Gas, da gibt es keine LED's, da kannst du auch nichts löten.
  • hmm danke erst einmal für die antworten. ich hab diese hier waren glaub ich so ziehmlich die ersten die da raus gekommen sind
    [Blockierte Grafik: http://www.imgbox.de/users/public/images/oeh4UNj7hF.jpg]
    und wenn man sie sich von unten her betrachtet gehen 2 kaben je ring rein und diese sind von einem gummi stopfen umfasst also denk ich mal nicht das man da irgendwas abbekommt
    kann mir bitte noch jemand sagen was ich dann für led´s nehmen muss wegen der größe und welche kelvin zahl ich brauch weil sie sollen nach möglichkeit weiß sein und nicht ins bläuliche gehen
  • jo aber in den links in dem thread waren auch unterschiedliche leds so wie das für mich aussah...
    bin bei dem elektrik kram nicht so bewandert mache eher andere sachen am auto ^^ deshalb wollte ich nur nochmal nachfragen um auf nummer sicher zu gehen
  • Oh man er hat doch die normalen!!!
    Meine Meinung von Erfahrung von dem Umbau... Lass nie Finger weg, wenn man nicht Elektronik nicht viel am Hut hat ;)
    Ich habe das Projekt damals auch aufgeben, da man als Laie nicht die richtigen smds findet und der Umbau mehr als kompliziert ist.
  • @ fu911 - ich hab auch nie behauptet das ich das löten oder ähnliches übernehme da macht nen kumpel der kfzler ist. allerdings ist der nur am wochenende da und ich wollte deshalb wissen welche leds da rein kommen damit ich die bestellen kann und er das dann machen kann da ich mein auto für die arbeit brauche...
    @ daniel - wenn ich mich noch richtig dran erinnern kann kamen die ccfl später als die die ich habe. bin nämlich der meinung da es da 2 unterschiedliche scheinwefer gibt aber lass mich gerne eines besseren belehren
