Scheibenwischer schlägt über A-Säule
  • Hi,
    ich hab bei meinen Swift MA folgendes Problem. Der Scheibenwischer schlägt bei hohen Geschwindigkeiten > 100km/h gegen und sogar über die A-Säule.
    Ich habe folgende Vermutungen:
    A: meine momentanten Scheibenwischer haben einen sehr hohen Luftwiederstand und werden deshalb über die Scheibe gedrückt.
    oder
    B: Das Gestänge/Motor hat irgendwie viel Spielraum bekommen.
    Ich muss auch sagen, dass ich mich bisher nicht mit Scheibenwischern beschäftigt habe. Ich habe festgestellt, dass ich den Scheibenwischer manuell etwas bewegen kann. Beim Bewegen des Scheibenwischers bewegt sich ebenfalls das Scheibenwischergestänge. Ich kann aber nicht sagen ob das normal ist oder nicht.
    Ich habe mal ein Bild (nicht mein Auto) angehängt um den Zustand deutlich zu machen: http://www.ld-host.de/uploads/images…8c727286853.jpg. Der Rote Strich ist der maximale Anschlag, vermutlich hat der Wind genug Kraft um bei 100km/h das Ding über die A-Säule zu drücken.
    Ich möchte erstmal klären woran es liegen könnte und dann mal schauen ob ich es selber behehen kann.
  • Da schraub die Wischer mal ab und mach den wischermotor einmal an.
    Dann schraubst sie wieder drauf. Schön weit unten am gitter.
    Guck mal ob die Verzahnung am wischerarm rund ist und ob die wischerarme ordentlich fest werden.
    Kann auch sein das das Gelenk im Gestänge ausgeschlagen ist.
    Ist aber fast nicht möglich
    gesendet von meinem Nokia 3210
    Ein Fahrzeug ohne Allrad ist eine Notlösung.
    (Zitat: Walter Röhrl)
  • Gab leider erst gestern die Möglichkeit das Verhalten wieder zu testen.
    Problem an der Sache war, dass den Wischerarm noch nie Jemand abgemacht hat und alles noch original ist. Die röstige Mutter könne ich zwar sehr leicht lösen, aber der Arm scheint festzusitzen. Leider hab ich keine Möglichkeit das Ding nach oben abzuziehen und mit WD40 und wackeln könnte ich eventuell die Verzahnung beschädigen.
    Ich hab es dann erstmal gelassen und versucht kleinere Scheibenwischer, mit geringerer Oberfläche dran zu machen. Gestern auf der Autobahn (>100) gab es aber wieder das Problem.
    Leider gibt es auch keine Infos ob die Scheibenwischer Spiel haben dürften und wie viel. Wie die Verzahnung bei meinen Modell genau ausschaut wäre auch noch interessant. Aber mir kommt das Spiel der Scheibenwischer schon etwas zu groß vor, ich nehme an das Gestänge hat wirklich schon einen Weg.
  • die Scheibenwischer brauchst du nur Aufstellen wie im Winter dann WD40 rein und leicht wackeln bis sie abgehn und dann nach oben wegziehen, musst dir nur die position der Scheibenwischer merken damit beim zusammenbau auch wieder alles richtig eingestellt ist
    kaputt machen kannst du nix ausser du machst es mit GEWALT
  • ...mal wieder den alten Beitrag herauskram....
    klingt nach Spiel im Wischergestänge oder genauer gesagt Kugelgelenk(e) . Da kannste den Arm nicht eine Stufe nach unten versetzen, sonst schägt der Wischer am Lufteinlassgitter unten an!
    Wischergestänge ohne Spiel besorgen und hoffen, daß die 4 Muttern, die die beiden Achsen halten, sich lösen lassen zum Ausbau, denn die dazugehörige Bolzen drehen sich gerne mit im Kunststoff
