Hallo Leute, möchte nur mal von Euch wissen ob man beim Ignis DDIS die Kubblung stellen kann. Bei meiner Suzi rutscht die Kupplung wenn ich im 5 Gang hart beschleunige. Das Pedal hat kaum Spiel. Suzi ist 2004 geboren. Danke für die Tipps
Kupplung Ignis
Nein, hat Spielausgleich. Je nach Laufleistung und Nutzungsgewohnheiten kann sie also durchaus faellig sein.
Danke nochmal. Hatte gedacht das man über das Seil ein bischen Lose reinbringen könnte, aber wenn nicht dann wohl neue Kupplungsscheibe. Habe gehört, das das eine aufwendige Sache sein soll.
Nimm' unbedingt das Komplettpaket mit Scheibe, Druckplatte und Ausruecklager! Der Arbeitsaufwand ist hoch genug, dass man sich das nicht nochmal z. B. wegen einem kurz nach dem Kupplungswechsel defekten Ausruecklager antun will. Vorab vielleicht schon Spurensuche betreiben und ggf. undichte Wellendichtringe (z. B. Kurbelwellendichtring getriebeseitig) mitbestellen. Wenn benoetigt, dann hat man sie da, ansonsten kann man sie (sofern mit dem Lieferanten verabredet) einfach zurueckgeben.
Falls Du die Arbeit in eine Werkstatt geben willst, so hole vorab verschiedene Angebote ein und verabrede einen Festpreis fuer die Arbeitsleistung! Einige nehmen vom Kunden angelieferte Teile, andere nicht. Lass' dir die Teilepreise ggf. vorab zusichern und vergleiche, was es bei Selbstbeschaffung kostet. Der Unterschied ist, dass der Einbaubetrieb bei Teilen aus dessen Einkaufsquellen fuer das Gesamtkunstwerk Garantie uebernehmen muss und man bei einem Versagen des eingebauten Teils nur einen einzigen Ansprechpartner dafuer hat. Bei selbst beschafften Teilen steht der Einbaubetrieb nur fuer seine Arbeit gerade und der Ansprechpartner bei einem nicht einwandfreien von dir beschafften Teil ist dann der Lieferant bzw. der Hersteller/Importeur des Ersatzteils.
Vielen Dank für die Super Antwort. Kein rum Geschwafel, sondern einfach nur Fakten. Super .
Bitte, gern doch! Hol' dir erstmal die Angebote und berichte dann gern nochmal, wenn Du dich von dem Schreck erholt hast.
