Servus Leute,
bei meinem sss sollen jetzt erst mal vorne 15mm und hinten 22-25mm Spurplatten drauf kommen.
Für den Winter ist dann noch ein Gewindefahrwerk oder Federn geplant. Jetzt die Frage,
habe ich mit den Platten überhaupt noch genug platz um 30mm oder sogar noch tiefer zu gehen?
Hat da jemand Erfahrung mit?
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße aus dem Odenwald
25er spurplatten und tiefer
Um das zu beantworten müssen wir wissen wie deine Felgendimension lautet.
Also bitte Zollgröße, Breite UND Einpresstiefe angeben
Achso klar sorry, sind die ori Felgen vom NZ Sport, müsste 17Zoll ET40 5x 114,30 sein.
nur kurz noch ne andere frage.. Was hast du für Sticker unterm Spiegel?
Kannst du mal ein Foto anhängen
Merci -
Kannste bei ebay bestellen...einfach nach Sponsorenstickern oderso suchen
Meine persönliche Meinung: ...man sollte drin/dran haben was man drauf klebt.
Nicht böse gemeint, nur eben meine Einstellung.Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Ist auch meine meinung..
Also NOs kleber lass ich weg
eure Meinung ist ja schön und gut, aber helft mir doch lieber mal bei meiner Frage
sorry wollt nicht reinscheissen
Ich kann dir NOCH keine erfahrungswerte mitteilen..
Ich habs noch vor mir
Ich denke 30mm sollten gehen
(Sie können sich aber über die Zeit noch weiter setzen..) -
die Radkästen sind so riesig, dass du mit den original Felgen und 30mm Tieferlegung immer noch genug Platz hast
Nimm dir einfach das Gewindefahrwerk, dann hast du 1. viel mehr Freude
und 2. kannst du es von der Höhe genau passend einstellen
Da muss ich leider passen. Hab den alten MZ. Zum neuen kann ich nichts sagen.
Aber nen Allgemeinen Tip
Such mal den ET Rechner von Alufelgenland.de auf.
da gibste dann dejne Serienmaße ein und rechnest den wert der Spurplatten einfach auf oder von der ET.BEISPIEL:
6.5 x17 ET 50
Du trägst oben ein:
6.5 und in dem andern kasten 50
Dann nimmst du deine 25mm platten und rechnest 50-25=25
Trägst also unten in den 2 Kästen ein:
6.5 und bei ET 25
Und dann bekommst du angezeigt wie weit das Rad sich jeweils Richtung außen und innen verändert. Dann kannsts den rest zu hause am Auto per Hand nachmessen
Ok, vielen Dank Jungs
Hallo,
ich habe H&R Federn (20/35mm) und Spurplatten (v.2x15 u.h. 2x25mm) verbaut! (mit den originalen Felgen)
Optisch sieht`s klasse aus....leider kann jetzt hinten keiner mitfahren....bei Bodenwellen und sportlicher Fahrweise (dafür ist die kleine Rennsemmel ja gemacht
)schleifen die Hinterräder im Radkasten!!!
Gruß Patrick
Hi Patrick, kannst du mal ein Bild von deinem SSS hochladen?
Danke
Hi Deko,
habe einige Fotos im Beitrag "60 Distanzscheiben Swift Sport(21.07.12)" hochgeladen!
Ich glaube auf Seite 6!!
Gruß Pat
Und die originalen Felgen haben et 50
Alles anzeigen
Hallo,ich habe H&R Federn (20/35mm) und Spurplatten (v.2x15 u.h. 2x25mm) verbaut! (mit den originalen Felgen)
Gruß Patrick
Kann man da Garnichts machen? Radkasten ausräumen etc.?
Habe 30/30 Federn drin, diese sind zusätzlich gestaucht worden. fahre die asa gt-1 8,5 x 18 mit 215er Reifen und es schleift nicht, ist noch genug Platz....
Wie kommst du mit 35mm hinten an deinen Radkasten
Hi Deko,
Gruß Pat
Hey Patrick. danke!
Sieht richtig gut aus!
Meiner ist noch Ori, aber da sollen auch noch Federn und Spurplatten folgen.Gruß
Hi Leute,
ich möchte wie Hermann67 Spurplatten für meine SSS ordern, vorne 10/Seite hinten 15/Seite
jedoch habe ich im WWW nichts gefunden wegen der Zentrierung.ist die 10mm Verbreiterung nur eine Scheibe oder ist da ein Zentrierring drauf?
Danke
stoni
