• Moin
    da ich hier keine gesonderten Unterforen für Car.HiFi gefunden habe schreib ichs einfach mal hier rein :D
    Komponenten:
    Vorne:
    Infinity reference 4002cfx (HT rausgebaut und Staubschutzkappe rüber , in GFK Doorboards rechts neben dem Türgriff verbaut)
    HT vom alpine Spe-10C2 abgebaut und an den infinity TMT angelötet (sitzt oben auf der Tür )
    Hinten:
    Magnat Bullpower 6930 (in 3cm Multiplex Platte verbaut, von unten angeschraubt ,Platte mit Winkeln an Karossse verschraubt)
    Sub:
    Sinus Live D240 II 2x120 Watt 2x4 Ohm
    Endstufe:
    Micromaxx MM80501 4x70 Watt RMS (gebrückt auf 2x140 Watt RMS)+
    1 Farad Dietz Cap
    HU:
    JVC-KD R 521
    Batterie:
    41Ah 360A
    SOO habe gleich mehrere Fragen :D
    Kann die Endstufe durch "schlechtes Signal" vom Radio ins Clippen kommen ???
    Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung die mich grade mal 20€ für Endstufen Kabel gekostet hat ?? :D
    Habe manchmal im Stand Drehzahlschwankungen .... keine Ahnung ob es durch die Endstufe kommt oder durch den Motor da es nicht immer auftritt...vlt weiß es ja einer :D
    Habe beim Kurven Fahren ein komisches knacken von vorne ... und weiß nicht genau was es ist .. ihr kennst doch bestimmt irgendwelche "Verschleiß" Teile die das verursachen ;)
    Der Wagen hat c.a 190.000 runter ... ist das viel für das Auto und Lohnt es sich noch Geld rein zu Stecken (Seitenschweller durch,TÜV fällig ) den da ich das Auto noch bissel aufhübschen will ( andere Lackierung usw ) und das nicht grade wenig Arbeit ist .... ???
    Joar das wars erstmal :D
    Würde mich über Kompetente Antworten freuen :)
    Gruß Christian
  • Nunja, Lautsprecher kannste ja wieder ausbauen.
    Was meinst du mit einem schlechten Signal?
    Wenn du ein ordentliches Kupferkabel legst und gute Chinchkabel ist da nichts.
    Du darfst nur Chinch und Stromkabel nicht zusammen verlegen!!!
    Stromkabel z.B. links und das Chinchkabel auf der rechten Seite, dann passiert da auch nichts. Vorausgesetzt du hast keinen Spannungszusammenfall wegen der Batterie.
  • wie meinste das ? :D
    Jaa z.b Auto Radio geht max bis 50 soo wenn ich bis 40 aufdrehe alles garkein Problem... wenn ich nun aber bis 45 aufdrehe kommt nochmal ne extra ladung druck allerdings faengt das Radio Langsam an zu Verzerren und habe gestern bemerkt das bei LAuter Metal musik auf stufe 45 mein sub angefangen hat unangenehm zu riechen :D
    Habe dann nochmal neu eingestellt ... Beide Gain regler stueck weiter aufgedreht lpf auf c.a 100hz und hpf auf 25 hz was ja heist es werden nur frequenzen von 25 hz bhis 100 hz an den sub geleitet wenn ich mich nicht irre ???
    habe dann Radio auf 40 gestellt also klarer Klang Vorne , nicht ortbarer Bass allerdings kommt er mir für 240 Watt rms immer noch bissel wenig vor ...
    wurde alles ganz ordentlich gequetscht und verlegt ... und da ich bei Laufendem motor nicht unter 13V am Cap komme denke ich mal das das soo geht :D
    Vorm cap einbau hatte ich bei alten einstellungen massive einbrüche (auch der Drehzahl o.O) aber halt erst wenn ich am radio Lauter als 40 Gedreht habe ... habe dann aber für mein empfinden zu wenig bass :D
    O Gott Rechtschreibfehler könnt ihr gerne behalten ;) ich schieb das jetzt einfach mal gekonnt auf den Alkohol :DDDD
