Vorstellung und Frust wegen Rückrufaktion!
  • Klar ist es keine Pflicht, aber jeder Kundenfreundliche Händler macht das normal. Vor allem wenn das Auto dort gekauft wurde.
    da hab ich ja Glück im Unglück!
    Habe heute meinen zurückgerufenen Swift in die Werkstatt gebracht und anstandslos einen Leihwagen bekommen.
    Die Reparatur dauert ca. 3 Stunden. Meinen reparierten Swift hole ich morgen wieder ab!
    Queeniepaul
  • Nix ist gut!!!
    Swift aus der Werkstatt abgeholt, 10 km nach Hause gefahren, Suzi vor der Garage abgestellt.
    Einige Stunden später Swift in die Garage gefahren und........großen Fleck vor der Garage gefunden!
    Es tropft auf der linken Seite unter dem Motorblock. Kann das Bremsflüssigkeit sein?
    Und sollte ich das Auto jetzt überhaupt noch bewegen?
    Bitte um Hilfe!  :S
    Hast du mal den Finger in die Flüssigkeit gehalten? Nicht, dass es einfach nur Kondenswasser der Klima ist. :wacko:
    man merkt beim Befingern was es ist. Also Öl oder Wasser. Wenn man meint es ist Wasser, dann kann man auch mal einen Tropfen kosten. Schmeckt es nach nichts, ist es Kondenswasser, ist es süßlich, dann ist es Kühlmittel vom Motor. Bremsflüssigkeit ist so ein Zwischending zwischen Öl und Wasser, man bekommt auch nach einer Weile ein Gefühl auf der Haut, als wenn diese stark trocken wäre. Breflü zieht Wasser an, also auch das aus der Haut.
  • Vielleicht ist auch entweder der Nehmer oder Geber-Zylinder Kupplung gerissen :D
    Trotz alledem, bist beim ADAC? Ruf an und lass deinen Karren zur Werkstatt schleppen, aber vorher echt gucken was des ist!!!
    Jeder kann feststellen was für eine Flüssigkeit das ist, sonst kauf dir Indikatorpapiere  :thumbup:
  • Da hab ich mich wohl mal wieder gründlich blamiert!
    Der Fleck war heute spurlos verschwunden, die Zeitung unter dem Swift in der Garage aber feucht.
    Behälter Bremsflüssigkeit randvoll! An der Flüssigkeit auf der Zeitung gerochen..............
    War wohl wirklich nur Kondenswasser. Ist das denn normal, dass soviel Wasser aus der Klima tropft?
    Dann brauch ich wohl morgen nicht zur Werkstatt.
    Danke für eure Tipps und sorry, dass ich schon wieder überreagiert habe.
    Liebe Grüße
  • Ja, ist normal wenn du die Klima bis zum Schluss (abstellen des Motors) laufen lässt. Aber nicht nur beim Swift sondern auch bei jedem anderen Auto mit Klima.
    Irgendwo muss die Feuchtigkeit ja hin, die die Klima aus der Luft rausholt. ^^
    Wenns dich nervt einfach die Klima einen Kilometer vorher schon abschalten. Dann verdampft das Wasser bereits durch die Motorwärme.
